| Info-Régler un offset de température négatif BeNext https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=1465 |
| Auteur: | benj70b [ 20 Jan 2014 01:09 ] |
| Sujet du message: | Info-Régler un offset de température négatif BeNext |
Bonjour à tous, Tout nouveau ici et tout nouveau en domotique, je me suis orienté vers l'eeDomus et le Zwave après quelques recherches avec notre ami Un point a été un peu difficile c'est le réglage de l'offset de température négatif sur les périphériques BeNext suivant : Détecteur d'ouverture : http://doc.eedomus.com/view/Zwave_94 Détecteur de mouvement MoLite: http://doc.eedomus.com/view/MoLiTe Voici ce que j'ai pu constater : - l'offset est au 1/10 eme de dégrée aussi bien en positif qu'en négatif ( ... même pas dans la doc - donc pour avoir un offset de 1.1° il faut passer 0 dans le 1er paramètre et 11 dans le second en paramètre (jusque la c'est simple) - maintenant pour passer -1.1° il faut passer 255 dans le 1er paramètre et 245 le 2eme (explication ci dessous Pour passer la consigne d'offset il faut utiliser - Activer le mode expert - Aller du la configuration du périphérique BeNext, puis Paramétrage Radio - Classe de commande : COMMAND_CLASS_CONFIGURATION - Nom de commande : CONFIGURATION_SET - N° du paramètre : 6 - Taille : 2 - Valeur 1 : (Valeur positive : 0) ou (Valeurs négatives : 255) - Valeur 2 : (la valeur positive en 1/10eme de dégrée : donc 11, pour 1.1°) ou (256 - (la valeur négative en 1/10eme de degrée) : donc 245 pour -1.1°) Voila j’espère que c'est assez clair, cela m'a permis d’étalonner mes sondes de témpérature (aussi bien sur les détecteurs de mouvement que les détecteurs d'ouverture) Cordialement Benjamin |
