Problème suite chgt Pile sur Everspring ST814
Messagepar Rocketlud » 12 Déc 2013 18:40
J'ai mon capteur qui m'indiquait que ses piles était naz ( 20% ) d'ailleur il on plutot bien tenue ( presque 1 an). Le problème c'est quand j'ai remis les nouvelles piles, la température remontée est de 1° C du coup ça m'a declenché les règles de surveillance de température <17°, les volets de toutes la maison se sont fermé et surtout depuis impossible d'avoir une température correct pourtant la température affiché sur le ST814 est bonne. J'ai pas envie de désinclure et reinclure car il va falloir que je remodifie toute mes règles:( Avez vous eu ce problème? et si oui est ce que c'est remonté correctement ensuite?
Idem la remontée des piles est resté bloqué sur 20% !!!!!! J'ai essayé de faire une optimisation radio immediate mais rien n'a changé!!!!! le poling est tous les 30s!!!!
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Re: Problème suite chgt Pile sur Everspring ST814
Messagepar aurel » 12 Déc 2013 19:49
Etrange ton pb. J'ai changé les piles de mes 2 st814 il y a un mois et je n'ai eu aucun pb.
Peut etre retirer les piles quelques minutes et voir si ca corrige. Sinon exlusion ou mail au support pour analyse.
aurel
Messagepar Rocketlud » 12 Déc 2013 19:55
En voulant demonter les piles de nouveau comme tu me l'as conseillé, je viens de voir que la temp est remontée correctement ;) donc problème résolu ;) Merci de ta réponse il a fallu juste un peu plus de tps!!!
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar aurel » 12 Déc 2013 20:12
Cool ;)
aurel
