Problème intégration Avidsen Zenia + Smart Implant FGBS-222
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=13012
Page 1 sur 1
Auteur:  Eric69460 [ 04 Juil 2026 10:38 ]
Sujet du message:  Problème intégration Avidsen Zenia + Smart Implant FGBS-222
J'utilise actuellement ma box eedomus pour piloter deux équipements via des modules Fibaro Smart Implant (FGBS-222) et une télécommande Aeotec Key Fob Gen 5 :
Porte de garage Somfy Serenia IO : Fonctionne parfaitement via une règle eedomus qui pilote une macro d'impulsion.
Portail motorisé Avidsen Zenia : Utilise un second Smart Implant, mais le moteur se met systématiquement en mode "protection/sécurité" (voyants 1 vert / 2 rouge) dès que le module envoie une commande. Si je retire l'implant, le portail fonctionne parfaitement en manuel, ce qui prouve l'interférence du module sur le moteur.
Précisions sur le comportement constaté :
Au-delà de la mise en sécurité, le module perturbe totalement le moteur Avidsen : le portail bouge mais ne respecte pas ses courses. Il m'a été impossible de configurer physiquement la liaison entre l'implant et la box sur le Advisen, j'ai été obligé d'activer les 2 sur le Somfy.
Ce que j'ai déjà essayé :
Le câblage est identique à celui du Somfy (contact sec sur bornes BP).
J'ai créé la même macro d'impulsion (1 seconde) que celle qui fonctionne pour le Somfy.
Problème de configuration : J'ai tenté de configurer les paramètres 156/157 (Auto-OFF) pour éviter que le relais ne reste collé, mais il m'est impossible d'y accéder. Mon interface eedomus ne semble pas reconnaître les paramètres avancés du module, celui-ci étant vu comme un périphérique générique (précision spécifique de l'IA que je ne comprend pas).
Note : J'ai été assisté par une IA pour structurer ma demande et synthétiser mes recherches, mais je reste à votre entière disposition pour fournir tout complément d'information technique (logs, captures, mesures) nécessaire à la résolution de ce sujet.
Dans l'attente de vos réponses d'expert,
Merci,
Un utilisateur un peu perdu
Auteur:  Fab_Rice [ 04 Juil 2026 15:20 ]
Sujet du message:  Re: Problème intégration Avidsen Zenia avec Smart Implant FG
Bonjour Eric,
Alors tout d'abord, commençons par le commencement et donc quelques questions :
1- Ton installation est elle "toute récente" ou est ce qu'elle a fonctionné correctement avant ?
j'évoque là dans son ensemble tel que tu l'as prévu.
2-Qu'est ce qui génère l'impulsion, le FGBS-222 ou l'eedomus ?
Car entre la distance de transmission et la difficulté de l'eedomus à générer des impulsions fiables, je te conseillerai d'envoyer une commande eedomus de quelques secondes, 30s par exemple si c'est inférieur à la durée d'ouverture du portail et de traiter le côté impulsion uniquement par le FGBS.
3-Pour les paramétrages du FGBS, utilises uniquement la documentation Fibaro pour les numéros de paramètres, ne te fies pas à ce qui est dans l'eedomus, c'est parfois non à jour.
4-Enfin, es tu sûr de ton câblage ?
Si ce n'est pas le cas, essayes de nous le poster ici.
Perso, j'avais tenté la commande du portail avec l'eedomus et un module Quinto, ça n'a jamais fonctionné correctement, trop aléatoire voir inopérant.
J'ai ensuite basculé le module sur H.A avec une clé USB Long Range et depuis plus aucun soucis, j'arrive même à faire de l'ouverture partielle ou d'un seul vantail ;) .
Auteur:  Eric69460 [ 04 Juil 2026 16:01 ]
Bonjour Fabrice et merci de me répondre.
Je vais essayer d'être clair car je ne suis pas dans la grande maitrise de tout ce que j'ai fait.
1- Je viens de me décider à configurer mes implants fibaro et je ne l'avais jamais fait auparavant.
2- Mon FGBS222 est alimenté par les bornes 12V de la carte du moteur, ma sortie1 sur l'ouverture pleine et la 2 sur l'ouverture piéton de mon portail coulissant. Dans la configuration que j'ai mise en place, je pense que, via la télécommande, c'est eedomus qui génère l'impulsion. Le bouton de la télécommande est liée à une règle (Critère : bouton de la télécommande + action : Déclenchement d'une macro liée à la sortie de l'implant - Attendre 0 minute puis ouverture et attendre 1 seconde puis fermeture). La sortie est configurée en ouverture (contact bref).
3. Concernant les paramètres, j'ai juste utilisé ce que génère eddomus après l'inclusion de l"implant.
4- Le cablage fonctionne parfaitement sur mon moteur SOMFY et génère aussi des mouvement du portail (mais s'arrête très rapidement, s'ouvre une fois mais ne fait plus la course de fermeture. Mon portail s'est même ouvert une fois tout seul dans la journée).
Le cablage pertube aussi les télécommandes de base qui se remette à marcher une fois l'implant enlevé ou le clavier à code.
Pièces jointes:
Cablage du FGBS222 réalisé
Auteur:  Fab_Rice [ 04 Juil 2026 16:07 ]
Ok alors dis moi si je comprends bien :
1-une télécommande Aeotec Key Fob Gen 5 envoi un ordre à l'eedomus,
2-l'eedomus envoi une commande au FGBS
3-le FGBS envoi une commande à la carte du Avidsen Zenia
Est ce bien cela ?
Si oui est ce que la télécommande commande bien (à tous les coups) ta porte de garage Somfy Serenia IO lorsque tu es dans la rue, portail Advisen fermé ?
ça c'est pour éliminer l'hypothèse de la mauvaise transmission.
Avec la distance, tu peux avoir un effet "mitraillette" si l'ordre de l'eedomus n'est pas assez puissant et fiable, ce qui génère plusieurs impulsions (ou pas du tout), engendrant soit plusieurs ordres au portail Advisen soit aucun.
Si tu peux, allonge le temps de ta macro (celle déclenchée par ta télécommande), et paramètre le FGBS pour que ce soit lui qui génère une SEULE impulsion de 1s (par exemple) vers le portail.
Auteur:  Fab_Rice [ 04 Juil 2026 17:05 ]
Eric69460 a écrit:Bonjour à tous,
Ceci par contre est contre productif, si tu ne peux pas paramétrer les FGBS, ça risque d'être compliqué.
Perso, je n'en ai pas et je ne pourrais donc pas te dire quelle est la démarche, mais en théorie tu devrais avoir :
154 & 155 = 0 contacts de type NO (Normalement Ouvert lorsque non commandés)
156 & 157 = 0 Si tu gères l'impulsion en amont (eedomus)
156 & 157 = 10 (pour impulsion d'une seconde) si tu gères l'impulsion depuis le FGBS
ça devrait faire une commande z-wave qui ressemble à cela :
Là c'est fait pour exemple sur un de mes FGS224
Auteur:  Eric69460 [ 04 Juil 2026 17:23 ]
Fabrice, sur tes demandes liées aux interférences, je n'ai jamais réussi à avoir les 2 configurés en même temps mais pour le somfy, à 50 mètres de l'installation tout fonctionne très bien.
Par contre, dans ton deuxième message je penses que tu m'as donné une information essentielle. C'est l'IA qui me demandait de paramétrer 155 et 156 et je ne l'ai jamais trouvé.
Je n'ai pas trop de temps ce soir mais je vais me lancer sur la configuration "command_class_ configuration" et je pense que je vais pouvoir avancer.
Je vous tiens au courant dès que j'ai pu avancer.
Auteur:  Fab_Rice [ 04 Juil 2026 17:31 ]
Sujet du message:  Re: Problème intégration Avidsen Zenia + Smart Implant FGBS-
Ok, ci-dessous l'extrait de la doc :
Par contre si tu utilises le FGBS pour générer l'impulsion de une seconde, il faudra que ta macro dans l'eedomus qui est liée à ta télécommande Aeotec génère un temps plus long, mets si possible entre 3 et 30 secondes.
(essayes 3 secondes pour commencer)
Le but étant d'éviter que avec la télécommande tu génères plusieurs commandes d'un seul coup.
Auteur:  Eric69460 [ 05 Juil 2026 10:38 ]
Je suis en train de reprendre ma configuration globale car j'ai fini par me mélanger les pinceaux entre mes 2 implants.
J'ai configuré les paramètres 154 à 157 comme expliqué par Fab_rice. Il ne se passe rien quand je valide la valeur ON de la sortie 1.
L'IA me demande de créer une valeur 255 (ON). J'ai l'impression qu'elle a raison et que cette valeur me donnera l'impulsion mais je ne trouve pas comment la configurer.
J'espère avoir été clair dans mes explications.
Merci d'avance pour la suite de votre aide
Auteur:  Fab_Rice [ 05 Juil 2026 10:51 ]
Bonjour Eric,
Eric69460 a écrit:J'ai configuré les paramètres 154 à 157 comme expliqué par Fab_rice. Il ne se passe rien quand je valide la valeur ON de la sortie 1.
C'est lorsque tu "valides" où ?
Tout d'abord il faut que tes FGBS soient reconnus comme tels dans l'eedomus, est ce bien le cas ?
Ensuite les paramètres 154 et 155 sont sur une base de 1 Byte (Octet) (1B sur la doc)
alors que les paramètres 156 & 157 sont sur 2 Bytes (2B sur la doc)
Eric69460 a écrit:L'IA me demande de créer une valeur 255 (ON). J'ai l'impression qu'elle a raison et que cette valeur me donnera l'impulsion mais je ne trouve pas comment la configurer.
L'IA est "bien gentille", mais je ne sais pas où elle t'emmène, une valeur 255 pourquoi faire et où ?
Auteur:  Eric69460 [ 05 Juil 2026 11:01 ]
Je pense que mes 2 captures d'écrans répondent à tes questions (C'est pour ca que je précise pour l'IA car à chaque étape ca m'invente des trucs mais elle m'a bien orienté sur d'autres sujets, faut faire le tri).
J'avoue que je suis pas dans la maitrise dans tout ce que je fais même si ma compréhension commence à grandement s améliorer
Pièces jointes:
Activation valeur on sur la sortie 1 de l'implant
Capture d’écran 2026-07-05 115759.png (28.15 Kio) Consulté 9751 fois
configuration de mon implant
Capture d’écran 2026-07-05 115530.png (73.71 Kio) Consulté 9751 fois
Auteur:  Fab_Rice [ 05 Juil 2026 11:06 ]
Si tu lances un commande GET au lieu de SET sur le paramètre 156, l'eedomus te renvoi quoi ?
Auteur:  Fab_Rice [ 05 Juil 2026 11:19 ]
Ah et "255" semble être la valeur par défaut du paramètre 156 chez Fibaro, mais probablement pas pour le FGBS 222
Donc ne te fies pas trop à l'IA pour certaines choses ...
Auteur:  Eric69460 [ 05 Juil 2026 11:26 ]
Je me rends compte que eedomus ne communique pas avec le module. J'ai remis en place la macro qui marchait mais pour l'instant je n'arrive pas à la remettre en route.
Tant que je n'aurais pas trouvé cette configuration, je ne pourrais pas m'assurer que le reste fonctionne
Pièces jointes:
Capture d’écran 2026-07-05 120847.png (75.45 Kio) Consulté 9749 fois
Auteur:  Fab_Rice [ 05 Juil 2026 11:37 ]
Bon déjà c'est ce que je "craignais" l'eedomus a pris "5" en valeur et non les "1" + "5" que tu avais entré, pas bien grave si ce n'est que cela ne fait que 0,5 seconde.
Quand tu fais la commande "SET" à mon avis choisis bien comme paramètre de valeur :
"2 (Décimal 0 à 65 535)"
Autrement si ça a l'air de communiquer puisque les transmissions de paramètres fonctionnent.
Ensuite fais une macro sur "Ouverture Portail grand extérieur" qui fait un "On" pendant disons 5 secondes, et essayes de la lancer depuis eedomus.
Dis nous ensuite si le portail réagit et comment.
Il y a aussi vu que l'on ne l'a pas évoqué, les réglages de l'automatisme de ton portail Advisen à confirmer, il doit "normalement" s'ouvrir sur une impulsion de type bouton poussoir ou inter à clé.
Ton câblage du FGBS 222 doit être en parallèle sur un éventuel bouton d'ouverture/fermeture ou de l'inter à clé.
Auteur:  Eric69460 [ 05 Juil 2026 12:03 ]
Je crois que le problème actuel est que je n'arrive pas a configurer le bouton du fgbs.
Je fais un appui long j ai 3 clignotants vert puis magenta.
Une impulsion et j ai une led verte. Par hasard je pense qu 'a ce moment la j avais réussi à configurer l appareil pour qu une impulsion allume un clignotement vert et une impulsion.
Je n arrive pas a régénérer le miracle. Quand on me demande 3 clics ca ne marche jamais et c est du petit bonheur la chance
Auteur:  Fab_Rice [ 05 Juil 2026 14:55 ]
Désolé, je ne comprends pas pourquoi tu appuis sur le bouton du FGBS, s'il est appairé (inclus), plus besoin de le toucher...
Auteur:  Eric69460 [ 05 Juil 2026 17:02 ]
Quand j'ai lancé mon problème, j'arrivais à piloter les 2 implants à l'aide d'une macro et règle.
Je les ai exclu pour repartir sur une configuration saine. J'ai configuré mon premier sur le somfy car c'était plus facile. Mais je n'arrive plus à faire mon impulsion avec la macro.
Dans mon idée, je voulais reconfigurer la macro, solution qui avait marché, pour après modifier le paramètre 156 et ne plus passer par la macro pour le piloter.
Je me trompe certainement de diagnostic et tout de suite je n'arrive pas à comprendre ce qu'il se passe
Pièces jointes:
Auteur:  Fab_Rice [ 05 Juil 2026 17:27 ]
Comme je te l'ai dit il faut utiliser soit l'un soit l'autre pour générer l'impulsion du portail Advisen.
Donc soit tu mets les paramètres 156 & 157 à zéro et c'est ta macro qui fait l'impulsion, même si une seconde me paraît un peu court.
Soit tu mets les paramètres 156 & 157 à 10 (=1 seconde) dans les FGBS et ta macro à 3 ou 5 secondes.
Mais ne mets pas une macro de 1 seconde pour piloter une impulsion des FGBS de 1 seconde, ça deviendra trop aléatoire en fonctionnement (trop court en temps de réaction).
Auteur:  Fab_Rice [ 05 Juil 2026 17:36 ]
Utilises peut être plus dans ta règle "devient" que "devient maintenant", je pense que ce sera plus fiable.
Et tu peux mettre dans ta macro "attendre" zéro seconde plutôt que zéro minute.
Auteur:  lougarou60 [ 06 Juil 2026 14:45 ]
Bonjour à tous
2 « idées » pour faire avancer :
- J’ai déjà lu qque part qu’une inclusion sécurisée pouvait générer un fonctionnement erratique de ce module
- Préférer l’inclusion non sécurisée ; ( après avoir exclu proprement )
- Je comprends que tu as 2 ensembles très similaires ; et si tu croises tes 2 modules ça donne quoi ?
