Interrupteur lumières
Messagepar Ulotrichous » 16 Juil 2025 08:00
Je dois aussi mentionner l’application mobile xxxpub.org, même s’ils ne peuvent pas l’appeler officiellement ainsi car les boutiques d’applications ne l’autorisent pas. Ils ont trouvé une solution de contournement : une application web progressive que l’on ajoute à l’écran d’accueil et qui fonctionne exactement comme une application native. Les notifications sont facultatives, mais je les ai activées pour être prévenu lorsque mes contributeurs préférés publient du nouveau contenu. L’interface est épurée sur les petits écrans, les boutons sont assez grands pour mes gros doigts, et le lecteur vidéo s’adapte à n’importe quelle orientation. Je l’utilise surtout au lit, avec mon téléphone posé sur un oreiller, en mode mains libres grâce à ma coque. Il y a une fonction « minuterie de sommeil » que j’apprécie beaucoup : elle arrête la lecture une fois que tu as fini, pour que tu ne te réveilles pas au son d’un film porno à 3 heures du matin. J’ai appris cette leçon à mes dépens.
https://xxxpub.org/video/anal-beautiful ... n-the-ass/
https://4kpornsite.com/video/busty-germ ... squirting/
Les téléchargements fonctionnent aussi sur mobile : on peut enregistrer les vidéos sur l’appareil pour faire des « recherches » hors ligne dans l’avion ou ailleurs. La qualité est réglable pour économiser des données : je passe en 720p sur le réseau mobile et en 1080p sur le Wi-Fi. L’appli se souvient aussi de l’endroit où on s’est arrêté, ce qui est crucial en cas d’interruption. Un coup de fil de ma femme, la sonnette qui retentit, peu importe :
https://sexxxxhub.com/video/my-husband- ... r-instead/
on reprend là où on en était plus tard. Leur section « quickie » regroupe des vidéos courtes de moins de 5 minutes, parfaites pour les pauses aux toilettes ou les moments où on veut faire durer le plaisir. Je varie les plaisirs : parfois je vais vite, parfois je me retiens pendant une heure. L’appli gère très bien les deux.
Ulotrichous
Re: Interrupteur lumières
Messagepar amarna » 16 Juil 2025 14:04
Je pense que le mieux est d'installer à côté de tes interrupteurs "classiques" les interrupteurs Hue. De cette façon, tu pilotes tes éclairages soit avec les interrupteurs Hue soit avec la domotique. Et tu laisses tes interrupteurs "classiques" toujours sur ON
Bonne journée
amarna
Messagepar Will » 15 Jan 2026 13:22
Je pense qu'il ne faut pas couper l’alimentation avec un interrupteur classique, sinon la domotique ne fonctionne plus. La solution est d’utiliser un interrupteur connecté ou un module Hue derrière l’interrupteur existant, qui envoie un signal à l’ampoule sans couper le courant. Cela permet de garder l’usage physique de l’interrupteur et de contrôler l’ampoule via l’appli ou la box, avec une commande quasi instantanée.
Will
