Y a t-il une astuce pour detecter une coupure EDF
Messagepar jjd » 30 Sep 2013 11:20
Me creusant un peu la tête, je voudrais savoir si vous avez trouvé une "astuce" pour détecter une coupure de courant EDF, et la faire remonter a la box,afin d’être averti.
Merci si vous avez une idée.
jjd
jjd
Re: Y a t-il une astuce pour detecter une coupure EDF
Messagepar gusdelamort » 30 Sep 2013 11:40
Je préconise :
- Un nas
- Un onduleur
- Un script php
- une eedomus
- un onduleur
Et tu devrais avoir l'info :)
gusdelamort
Messagepar jjd » 30 Sep 2013 11:57
Merci, mais la coupure de tension n'était pas pour la Box, mais pour être avertis pour les congélateurs (Par exemple).
Au fait, pour la box, elle est donnée pour etre sous "perfusion" pendant une heure.
Mon idée, c'est que si je détecte une coupure EDF, je peut toujours joindre le voisin pour qu'il s'occupe ou me renseigne sur cette coupure.
jjd
Messagepar DjMomo » 30 Sep 2013 12:23
Une prise ou 2 prises zwave quelconques sur 2 prises murales qui ne sont pas sur le même départ du tableau électrique.
Si les 2 prises sont injoignables, on ne pourra pas deviner s'il s'agit d'une coupure EDF ou si c'est le déclenchement du général, mais cela te dira qu'il y a un problème d'alimentation de la maison.
Ou alors des pinces ampèremétriques placées sur les fils entre compteur et disjoncteur général. Si conso = nulle -> problème.
Sinon le wallplug de Fibaro sur congélateur avec paramètres de ce billet http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... ngelateur/. S'il est injoignable -> problème.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar jjd » 30 Sep 2013 13:26
Merci DjMomo, j'avais pensé a ces deux solutions et lu ce billet sur le wallplug de Fibaro sur congélateur, mais je n'avais pas "tilté".
Merci encore ;)
Pour la ou les prises zwave, on pourra espérer avoir de l'info sur la réponse ou non du pooling.
jjd
Messagepar clio_Td » 30 Sep 2013 16:02
Ou tu achetes une prise My Plug de Orange.
En plus elle te permettra de rebooter ta box ou autre à distance et en passant par le réseau 3G et non pas wifi de chez toi.
clio_Td
Messagepar DjMomo » 01 Oct 2013 06:54
jjd a écrit:Pour la ou les prises zwave, on pourra espérer avoir de l'info sur la réponse ou non du pooling.
Critère "n'a pas contacté le serveur depuis" pour chaque prise.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar jjd » 01 Oct 2013 10:58
Merci DjMomo pour cette précision d'information.
clio_Td > La prise my Plug d'Orange est visiblement un nouveau produit. Les fonctionnalités de cette prise sont intéressantes, mais elle fonctionne apparemment (pour l'instant) avec le réseau 2G.
Chacun pourra en tirer les conclusions sur la fiabilité réseau de contacter cet objet.
jjd
Messagepar clio_Td » 01 Oct 2013 14:59
J'en ai eu une en test et la notification de coupure de courant est immédiate.
Par contre pas d'interaction possible avec nos systèmes domotiques... Mais c'est pas mal de ne pas mettre tous ces oeufs dans me même panier.
clio_Td
Messagepar DjMomo » 01 Oct 2013 19:02
clio_Td a écrit:Par contre pas d'interaction possible avec nos systèmes domotiques...
Indirectement si.
Si tu possèdes un smartphone sous Androïd, jette un oeil à Tasker. Tu peux créer une règle qui peut, lorsque que tu reçois un SMS (particulier ou non) de tel ou tel numéro, te lancer des actions et notamment l'appel d'URL...
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar gusdelamort » 01 Oct 2013 22:52
La maj d'octobre permet de gérer un onduleur Eaton.
Qu'en penses tu ?
gusdelamort
Messagepar DjMomo » 02 Oct 2013 05:09
Pas fiable, car il faudrait :
- soit brancher l'onduleur en sortie du général et en amont de la distribution,
- soit avoir une deuxième source d'info telle qu'une prise mais sur un départ different de celui de l'onduleur.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar darladirladada » 02 Oct 2013 21:05
j'utilise ce module que j'avais avant ma eedomus.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1990 ... earch&rb=1
Avec une sim free à 2 euros, je peux recevoir des notifications gratuitement y compris à l'étranger.
L'appareil a une batterie qui tient plusieurs jours. Quand l'alimentation est coupée, je reçois un SMS. Je reçois aussi un SMS au rétablissement.
Il est aussi possible de commuter deux relais via une syntaxe SMS.
Perso je m'en sers pour m'avertir des coupures de courant, des déclenchements de mon alarme (indépendante de l'eedomus).
Je l'ai aussi reliée à un module fibaro universel ce qui me permet d'assigner une règle de mon choix à l'envoi d'un SMS.
Si ça peut vous servir.
darladirladada
Messagepar jjd » 03 Oct 2013 11:59
darladirladada a écrit:Bonsoir,
Merci, je note.
Bon, mais je tiens compte aussi du prix a payer pour cet "exercice" ;) .
jjd
Messagepar DjMomo » 03 Oct 2013 13:05
Merci, je note.
Autant prendre un smartphone Androïd, un abonnement à 2€ et l'appli Tasker : dès que le smartphone n'est plus alimenté, envoi d'un SMS. En plus, ça permet un secours si la ligne internet est HS.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar jjd » 04 Oct 2013 18:10
Moi au départ, j'avais imaginé disposer d'un capteur de luminosité un peu fiable, et que ce capteur soit en face d'une bête lampe 220 V a led (Puissance consommé de 3W), dans une petite boite.
Le capteur, avec une luminosité négligeable m'aurait indiqué une coupure de secteur.
Au prix moyen de 0,10 € du KW, la conso aurait été de 20 Cts/mois.
Mais bon, a moins d'une incompréhension, les capteurs de luminosité en zwave, n'ont pas l'air d’être très performant.
jjd
Messagepar jacques » 04 Oct 2013 18:59
Bonsoir jjd,
Certains détecteurs de luminosité donnent de bons résultats, comme l'Aeon Labs
[url]
http://www.domotiks.fr/shop/fr/home/118 ... -labs.html[/url]
Mais bon c'est un peu cher pour surveiller une ampoule à LED cachée dans une boite :? :? :?
Par contre, pour info, aucune ampoule LED ne fonctionne sur le 220v, elles passent toutes par un transfo :
[url]
http://www.domotiks.fr/shop/fr/30_elko-lighting[/url]
:lol: :lol: :lol:
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar jjd » 05 Oct 2013 10:21
jacques a écrit:Bonsoir jjd,
Merci Jacques pour tes renseignements.
Quand je parle d'ampoule LED, j’entends une ampoule composée d'un certain nombre de diodes électroluminescentes, comprenant donc un circuit qui abaisse la tension, qui la redresse et la régule.
C'est vrai que mon ampoule (dans l'idée que j'ai suggéré) pourrait être remplacé par une simple LED alimenté par un transfo, mais cela aurait rajouté du matériel en plus, et la consommation EDF aurait été pratiquement la même. (Le transfo boufferait plus de courant que la diode elle-même).
C'est vrai qu'il est dommage de ne pas avoir uniquement (comme produit) un détecteur de luminosité, avec un prix nettement plus abordable.
Je m'en serais servi par exemple pour analyser si je pouvais ou pas commander l'ouverture de mon store électrique l'hiver, quand je suis absent, afin de mieux réchauffer la maison. (Je suis souvent absent plusieurs jours, et ma maison est correctement orienté).
jjd
Messagepar jacques » 08 Oct 2013 13:04
Bonjour à toutes et à tous,
A partir de ce jour DOMOTIKS SAS revend les onduleurs de la marque EATON.
Ils ne sont pas encore en ligne, mais si vous êtes intéressés, faites nous un petit coucou par mail ;) ;) ;)
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar snorkel » 13 Déc 2022 23:26
Je déterre un peu (beaucoup !)ce sujet.
Je cherche une solution permettant d'être alerté sur une coupure courant à la maison.
J'ai vu dans ce post qu'il y a une solution avec my plug 2 d'orange et d'autres solutions que je n'ai pas toutes comprises :)
J'ai aussi trouvé ceci https://www.espace-domotique.fr/fr/peri ... 0-635.html ou https://www.manomano.fr/p/alarme-panne- ... escription qui est pour le coup complétement un autre système (peut etre pas mal de découpler complétement ?)
Peut être que depuis 2013 il y a d'autres possibilités avec la box eedomus(qui est branchée sur un nas) ou des périphériques ?
Merci pour vos infos et retours d'expériences !
snorkel
