Détecteur de luminosité
Messagepar Chris59 » 11 Août 2024 16:28
Actuellement, je me sers de la température extérieure indiquée par Eedomus, pour exécuter ou non une règle ouvrant les volets à 20%. Mais l'indication de la température n'étant pas la plus pertinente pour décider si oui ou non les volets doivent s'ouvrir totalement, je cherche un capteur de luminosité, qui serait capable d'indiquer, si les fenêtres sont en plein soleil ou non. Quelqu'un a t'il un conseil à me donner pour le choix de ce capteur ?
Merci et bel été à tous
Domotisation avec Eedomus, Fibaro et Qubino : 11 volets roulants filaires, 2 porte de garage, 1 portail, 2 variateurs de lumière, 5 capteurs de température, 1 VMC, 1 alarme, une pompe à chaleur/clim, une pompe à eau
Chris59
Re: Détecteur de luminosité
Messagepar Kepasub » 11 Août 2024 20:04
Bonjour Chris59 : Après deux ans à bricoler la question de la fermeture des volets pour éviter une chaleur excessive, je peux vous dire que je considère la température comme quelque chose de très pertinent. Mais pas la température extérieure, mais celle intérieure, qui est en fin de compte ce que je veux contrôler.
J'ai sept stores orientés sud et voici les variables que j'utilise :
Critères:
Les stores solaires LC Cont Aut sont >70 000
La position angulaire solaire est >100
La position angulaire solaire est <250
"La température ambiante est >23,5
Diaymes est >601
Diaymes est <1101
"Commutateur d'automatisation persia" Cont Aut Les stores sont automatiques
Store automatique oui/non Cont Aut Les stores sont automatiques oui
Volet 1 est différent de 20%
Volet 2 est différent de 20%
Volet……… est différent de 20%
Volet 7 est différent de 20%
Actes:
Tous les blinds à 20%
J'ai plusieurs règles pour contrôler les sept Volets. 15% ouverts, 35% ouverts et 100% ouverts et tour à tour, chacun d'eux, avec une fonction différente en été et en hiver.
La luminosité est importante, mais je n'ai pas pu différencier quand mes fenêtres sont au soleil et quand elles sont à l'ombre, mais je pense qu'elle est efficace pour aider à contrôler la chaleur à l'intérieur de la maison.
Dans cet exemple que je vous montre, chaque variable est un widget.
J'explique la fonction de chacun que j'utilise :
- LC Solarisation Cont Aut Volets.- C'est un calcul mathématique que opa95 m'a donné et qui vise à éliminer partiellement l'énorme variabilité des capteurs de luminance. Lorsque j'utilisais le signal direct du capteur, les variations de la quantité de lumière produites par l'absence ou la présence de nuages ​​faisaient monter et descendre continuellement mes Volets.
- Position angulaire solaire.- C'est une application qui se trouve dans la boutique Eedomus et qui nous indique dans quelle position se trouve le soleil, sur sa trajectoire totale de 360º et qui nous permet de délimiter l'angle (dans mon cas, >100 et < 250 ) dans lequel nous souhaitons que les Volets se ferment automatiquement. (Une autre application de la même boutique Eedomus peut également être utile. "Élévation solaire".
- "Température ambiante.- C'est la température à laquelle nous voulons que le soleil chauffe le moins possible notre maison. Je le prends à partir d'un capteur installé à l'intérieur.
- Diaymes .- est le résultat d'une autre application que m'a donnée opa65 et à laquelle je remercie d'ici pour sa collaboration, qui nous définit progressivement, les jours de l'année. (Dans mon cas, >601 et <1101, signifie que la règle ne s'applique que du 01/06 au 01/11). Le reste du temps, la règle change, pour profiter de la chaleur du soleil en hiver.
- "volet automatisme switch".- Cette variable, (Automatique / Manuel), m'indique dans quelle position se trouve un interrupteur, derrière lequel j'ai installé un interrupteur intelligent. Lorsqu'il est allumé, une veilleuse sur l'interrupteur s'allume, et le Volet de cette pièce est baissé à 15%, pour que mon petit-fils puisse dormir la journée. Parallèlement, les Volets ne sont plus pilotés automatiquement.
- Auto persia oui/non.- Elle remplit la même fonction que la variable précédente, mais quand je veux qu'elle soit automatique.
Désolé d'avoir été si long et j'espère que cela vous sera utile.
Salutations : Kepa
Kepasub
Messagepar Fab_Rice » 12 Août 2024 07:53
Bonjour à vous,
Perso, j'utilise également pour une loggia la température intérieur, à laquelle j'ajoute la position du soleil ainsi que la météo, cela fonctionne pas trop mal si ce n'est la fiabilité des données météo qui peuvent être décalées dans le temps.
Messagepar Chris59 » 13 Août 2024 13:52
Bonjour Kepasub et Fabrice,
Je vous remercie pour vos conseils, que je vais étudier sérieusement.
J'avoue que je n'avais pas imaginé le fait que la présence de nuage, puisse faire varier la luminosité d'une façon telle qu'elle déclenche l'ouverture ou la fermeture des volets.
J'ai une maison particulièrement bien isolée avec des baies vitrées au sud. C'est parfait en hiver, mais l'été, si je laisse les volets ouverts avec un plein soleil, la température peut atteindre les 26°C à l'intérieur des pièces.
J'ai créé une règle qui ouvre les volets à 20% (coté façade sud) si la température extérieure dépasse les 26°C à 10h du matin. Cette règle n'est pas satisfaisante car si le soleil est déjà intense à 9h du matin, même lorsqu'il fait encore frais dehors, la chaleur emmagasinée peut être importante.
Je vais étudier le fait de rajouter une condition prenant en compte la température intérieure (j'ai une sonde Everspring ST814). Je vais regarder aussi comment fonctionne les capteurs "Position angulaire solaire" et "Élévation solaire".
Enfin je vais sans doute ajouter une conditions tenant compte du calendrier mais comme maintenant, il peut faire également chaud à partir d'avril jusqu'à la fin septembre …
A suivre
Chris59
Messagepar tynsaras » 10 Sep 2024 08:01
J'ai une maison particulièrement bien isolée avec des baies vitrées au sud. C'est parfait en hiver, mais l'été, si je laisse les volets ouverts avec un plein soleil, la températureslope peut atteindre les 26°C à l'intérieur des pièces.
A suivre
Bonjour !
Pour une solution de capteur de luminosité adapté à votre besoin, je vous conseille un capteur extérieur Z-Wave compatible avec Eedomus, tel que le Fibaro FGMS-001 ou le Aeotec Multisensor 6. Ces capteurs mesurent la luminosité ambiante, et vous pourrez les utiliser pour déterminer si vos fenêtres sont exposées au soleil ou non.
Cela vous permettra d’ajuster l'ouverture de vos volets en fonction de la lumière extérieure, plutôt que de simplement se baser sur la température.
tynsaras
Messagepar Chris59 » 10 Sep 2024 10:55
J'ai effectivement regardé ces deux capteurs mais d'après des messages sur des forums, il semble que le capteur doit avoir une plage de luminosité allant au moins jusqu'à 40 000 ou 80 000 lux, pour mesurer une luminosité de plein soleil.
A suivre
Chris59
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 50 invité(s)
