Problème avec Door/Window Sensor 2 (FGDW-002)
Messagepar epierre » 04 Nov 2023 16:18
Je pensais avoir mon capteur HS, j'en rachète un... il finit par remarcher mais le nouveaux et un remplacement du nouveaux ne remontent jamais de changement d'état.
en résumé:
- modèles identiques, tous inclusion sécurisés (eed+) firmware identiques, paramètres identique (je règle le param 2 à 7 pour voir le changement d'état fermé/ouvert) et:
=> l'historique remonte l'état, les 2 nouveaux non
=> impossible de changer le wake up time, passe de exécuté à timeout
bref je cherche des informations avant de retourner ce matériel pourtant neuf...
autres informations:
- un a changé d'état lors de l'optimisation radio de nuit, aucun des deux nouveaux ne remonte de température, pas plus que l'état
- l'historique lui réagit bien...
Imperihome & Domoticz: MyDomoAtHome !
eedomus+ - Domoticz+RFXTRX433+MySensors
epierre
Re: Problème avec Door/Window Sensor 2 (FGDW-002)
Messagepar vanishbegin » 08 Nov 2023 02:32
Avez-vous installé les nouveaux capteurs selon les instructions du fabricant ?
basketball stars
vanishbegin
Messagepar jluc2808 » 08 Nov 2023 08:23
lors des mises à jour des paramètres, il faut faire une action pour réveiller le capteur afin que celui-ci prenne en compte les mises à jour , avez-vous fait cette action ?
jluc2808
