| Domotisation porte de garage https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=11988 |
| Auteur: | Maxime5188 [ 20 Août 2023 10:19 ] |
| Sujet du message: | Domotisation porte de garage |
Bonjour, Je souhaite domotiser ma porte de garage pilotée par un moteur NOVOFERM R500 (230V). Je recherche la possibilité d'ouverture complète et partielle ainsi qu'un retour d'état. Je suis sous Eedomus avec uniquement des périphériques Zwave à la maison, donc idéalement je souhaite rester sur ce protocole si c'est possible. Avez vous une idée du micromodule que je pourrais installer sur cette motorisation? Je vous joins le lien vers le schéma du moteur si besoin : https://www.novoferm.fr/fileadmin/novof ... ancais.pdf D'avance merci à tous pour vos retours. Bon Dimanche Maxime |
| Auteur: | Fab_Rice [ 20 Août 2023 16:18 ] |
| Sujet du message: | Re: Domotisation porte de garage |
Bonjour Maxime, Alors dans un 1er temps, qu'entends tu par "ouverture partielle", dans quel but ? Ensuite, à la vue du schéma de raccordement, un module z-wave avec 2 contacts secs devrait pouvoir faire l'affaire; par contre, pour ce qui est du retour d'état il n'y a rien, donc le seul moyen c'est de rajouter un ou deux contacts d'ouvertures et de trouver les bons moyens de fixations (sur une des deux glissières par exemple). |
| Auteur: | Maxime5188 [ 21 Août 2023 12:07 ] |
Bonjour Fabrice, Merci pour ton retour. Par ouverture partielle j'entends pouvoir commander l'ouverture à 25% par exemple afin d'entrouvrir la porte pour une simple aération (j'ai quelques soucis d'humidité au sous sol). J'ai également l'impression que mon moteur ne peut pas renvoyer l'état d'ouverture donc si je comprends bien ma seule solution serait contact sec pour ouverture/fermeture et un capteur sur la porte pour avoir un retour "OUVERT"ou "FERME" uniquement. Tu confirmes? Bonne journée, Maxime |
| Auteur: | opa95 [ 22 Août 2023 08:37 ] |
Bonjour En fait, les contacts G servent de sécurité pour empêcher l'ouverture si la porte annexe est ouverte ou d'arrêt d'urgence. On doit aussi pouvoir mettre un contact sec pour simuler l'ouverture ce qui devrait permettre l'arrêt de l'ouverture en cours (à vérifier). Moi; j'utilise ce genre de contact pour empêcher complètement l'ouverture, par exemple pour une absence longue (la télécommande n'a plus d'effet). Sinon d'après la doc |
| Auteur: | Maxime5188 [ 22 Août 2023 17:51 ] |
Merci à tous les deux pour vos réponses très détaillées. Je ne vais pas me compliquer la vie et partir sur un simple contact sec afin de piloter ouverture/fermeture de la porte. Du coup dans ce cas précis, le câblage de mon micromodule serait identique au schéma numéro 3 ? Et concernant un capteur d'ouverture directement relié à la porte, savez vous s'il en existe sur le même concept que les capteurs de fenêtres mais qui seraient adaptables à une porte de garage? Merci beaucoup pour votre aide |
| Auteur: | Fab_Rice [ 22 Août 2023 18:05 ] |
Normalement oui, mais prends de préférence un module à 2 contacts
Là je ne sais pas, je ne me suis pas encore penché sur ce genre de produit |
| Auteur: | Maxime5188 [ 22 Août 2023 18:29 ] |
Merci Fabrice. Quel intérêt d'avoir un module à 2 contacts ? Ces modules ne sont ils pas à privilégier si 2 équipements doivent être commandés? |
| Auteur: | Fab_Rice [ 22 Août 2023 20:44 ] |
Simplement parce que le principe de la porte est prévu avec deux contacts (boutons dans ton cas) et étant donné que l'on ne sait pas réellement et entièrement leurs fonctions, se réduire à un module avec un seul contact pourrait "jouer" un mauvais tour. Mais ce n'est que mon point de vue d'automaticien |
| Auteur: | Maxime5188 [ 22 Août 2023 20:58 ] |
Je prends avec plaisir et attention ce point de vue, mes connaissances étant très limitées sur le sujet. Je vais certainement voir pour le Fibaro 224. Je vois que Shelly propose également un module Zwave mais uniquement 1 circuit... |
| Auteur: | Maxime5188 [ 23 Août 2023 17:35 ] |
Salut tout le monde, Après avoir réfléchi, je pense avoir identifié à quoi correspond le seconde bouton poussoir sur les schémas. Mon moteur de porte dispose également d'un bouton pour allumage d'une lumière intégrée, que je peux également commander avec la télécommande radio. Je pense donc que ce second BP correspond à l'allumage et l'extinction ce cette lumière |
| Auteur: | Maxime5188 [ 24 Août 2023 18:58 ] |
Salut à tous, Je viens de passer commande du module. Une question subsiste concernant l'alimentation de celui-ci, est ce que je dois simplement cabler une prise classique sur les bornes L & N du module, ou bien il y a un moyen d'alimenter ce module directement via la carte électronique du moteur? Merci à vous Maxime |
| Auteur: | Kitor [ 25 Août 2023 07:41 ] |
Le FGS224 demande 230V 50Hz ou 24V DC sur les bornes L et N donc à voir avec ta carte. Perso, je branche tours en 220V, à vérifier pour le 24V. |
| Auteur: | Maxime5188 [ 25 Août 2023 12:46 ] |
Merci Kitor, je vais le raccorder directement à l'alim du moteur, je préfère rester sur le 220 classique. |
| Auteur: | yann69 [ 27 Août 2023 07:17 ] |
J'arrive un peu tard mais je pense que le fgbs-222 est plus approprié pour ton montage. |
| Auteur: | Fab_Rice [ 27 Août 2023 08:04 ] |
Bonjour, Il est bien ce FGBS-222, plein de possibilités, son seul défaut étant qu'il ne fonctionne que sur alimentation 10-30V continue. |
| Auteur: | Maxime5188 [ 27 Août 2023 09:13 ] |
Bonjour à tous, Pensant commander un FGS 224, je me suis planté et ai commandé un FGS 214, la différence de prix aurait du me mettre la puce à l'oreille. Du coup comme je le reçois en début de semaine, je ferai le test avec ce module et l'échangerai si besoin contre un FGS 224. Concernant le FGBS222, je n'ai pas possibilité de l'alimenter, j'ai simplement une prise électrique au dessus du moteur qui me permettra d'alimenter le FGS par une fiche électrique. Merci à tous pour vos conseils |
| Auteur: | ThierryStrad [ 27 Août 2023 15:00 ] |
Pour info, j'ai fait un tuto complet ici, avec commande porte garage, et retours d'états :
fermeture en cours fermé ouverture en cours Sa ça peut aider. Il faut veiller à ce que l'alim 12V ne soit pas pourrie sous peine d'activations involontaires aléatoires. Voir : https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=10982 |
| Auteur: | Maxime5188 [ 03 Sep 2023 17:00 ] |
Bonjour à tous, Merci beaucoup pour votre aide précieuse sur ce sujet. Je suis parvenu à domotiser ma porte de garage en couplant un Fibaro FGS 224 ainsi qu'un capteur d'ouverture de fenêtre classique que j'ai positionné sur la porte de garage. Bon Dimanche à tous. Maxime |
