commande externe de FGS et FGR
Messagepar patrice » 02 Avr 2023 07:50
Ya til de modules externe Fibaro qui peuvent sur une entrée contact sec
envoyer une commande à des FGR et FGS distants ?
(j'ai une eedomus)
patrice
patrice
Re: commande externe de FGS et FGR
Messagepar jluc2808 » 11 Avr 2023 13:13
ça va dépendre du module, j'ai fait cela avec un walli controller, qui est en association directe de type multichannel association avec le endpoint qui va bien du FGS ou FGR, si maintenant tu as un FGS dans ce cas il va falloir passer par des règles / scénarios, la solution d'association directe ne marche pas.
jluc2808
Messagepar rosedroopy » 14 Juin 2023 11:09
FGS-223 is fully functional on my end. I see no problem with it. However, integrating it into the system was difficult. How exactly I managemini crosswordd it, I can't say. The switch resisted being added to the network for two hours despite repeated attempts, until mysteriously joining itself in HA.
rosedroopy
Messagepar olivia101 » 12 Sep 2024 07:21
Oui, il existe des modules externes Fibaro qui peuvent envoyer des commandes à des FGR et FGS distants via une entrée à contact sec. Par exemple, le module Fibaro Universal Sensor (FGS-001) peut être utilisé pour cela. Assurez-vous que votre eedomus est compatible avec ces modules, et vérifiez la documentation pour les configurations spécifiques. contexto
olivia101
