Fibaro FGS 214 Moteur Somfy GDK700
Messagepar bmx34 » 09 Fév 2023 11:47
Bonjour à tous
Chez un ami j'ai tenté de lui installé le FGS214.
Coté box EEdomus ca fonctionne
Mon souci est que avec le branchement effectué la telecommande du moteur ne fonctionne plus.
J'ai suivi ce tuto:
https://tutoriels.domotique-store.fr/content/95/632/fr/domotiser-une-porte-de-garage-avec-un-fibaro-fgs_214.html.
Coté Onglet parametrages Z waze y a t il des commandes de données spécifiques a rentrer?
Pour info sur la doc Somfy il faut laisser un pont entre 1 et 2 si on ne met pas cellule. Est ce que c est ca qui pose souci?
Merci de votre retour
bmx34
Re: Fibaro FGS 214 Moteur Somfy GDK700
Messagepar Fab_Rice » 09 Fév 2023 12:48
Bonjour bmx34,
C'est bien une impulsion (non maintenu) qui est réalisée avec le contact du FGS ?
Messagepar bmx34 » 09 Fév 2023 13:47
oui c'est bien ça
bmx34
Messagepar Fab_Rice » 09 Fév 2023 18:18
Alors à vérifier le câblage et si la radiocommande est toujours bien appairée, car il n'y a dans ce cas pas de lien normalement.
Autre piste, voir dans la notice de l'automatisme s'il faut configurer autrement les dip switch de paramètres.
Messagepar bmx34 » 10 Fév 2023 09:53
Quand tu parles de dip switch, tu parles du bornier du moteur?
Dans la notice le contact clé ( si je souhaitais en rajouter un) est branché comme mon FGS 214 d'ou mon imcomprehension sur la perte de la telecommande.
J'ai le In sur le 1 et le Q sur le 3.
bmx34
Messagepar Fab_Rice » 10 Fév 2023 12:38
Sur les cartes électroniques Somfy, il y a parfois des petits interrupteurs mécaniques (généralement blancs & bleus), ils servent à déclarer la configuration de programmation à la carte.
Je viens de regarder la notice du GDK700 , il n'y en a apparemment pas.
Donc de mon point de vue, tentes un nouvel appairage pour voir si ça répond
Messagepar bmx34 » 10 Fév 2023 14:01
Un appairage de la telecommande?
Car quand je retire le fibaro je recupere le fonctionnement de la telecommande.
bmx34
Messagepar jluc2808 » 10 Fév 2023 16:05
pour être certains que tout est raccordé et paramétré ou il faut :
sur le bloc somfy GDK700
- le FGS 214 doit être raccordé au boitiet GDK700
* aux bornes d'alimentation L sur 1 (pour le +) et N sur 4 (pour le -)
* pour la partie contact sec IN sur 1 et Q sur 3
attention si tu as des cellules photoélectriques enlever le pont 1 sur 2
- le paramétrage du FGS214 - attention choisir type "Appareil électrique"
* paramètre 1 - je pense qu'il vaut mieux mettre 0
* paramètre 20, 21, 24, 40, 41 à 0
* paramètre 150 à 1
* paramètre 154 : il faudra peut-être jouer avec ce paramètre pour modifier la durée de l'impulsion - en standard c'est 0 (0.1s) ce qui est un peu court, je mettrais 5 (0.5s) pour tester
* paramètre 152: normalement à 0, puisque rien sur S1
* paramètre 162 à 0 (pas de contact par défaut) ==> si ça pose pb alors tester avec 1 mais je doute
commentaire : si la telco n'a plus l'air de fonctionner c'est que le moteur est "utiliser" par ailleurs donc plus de réaction à la telco
d'ou mon commentaire sur paramètre 162 et si c'est toujours pareil tester avec paramètre 150 à 2
jluc2808
Messagepar bmx34 » 11 Fév 2023 11:55
Merci pour tes infos
Pour les macros j ai mis ça
Pour les parametres que tu évoques c est bien à cet endroit?
J'ai mis le premier
bmx34
Messagepar Fab_Rice » 11 Fév 2023 14:14
bmx34 a écrit:Un appairage de la telecommande?
C'est donc en effet le paramétrage de l'impulsion de ton FGS qui ne doit pas être bonne.
Si tu as un multimètre, tu peux aussi vérifier son fonctionnement en te mettant sur les bornes 1-3 en voltage continu (VDC), tu dois avoir :
24V (ou 12) quand contact ouvert donc sans commande
0V pendant la durée de l'impulsion, puis retour à 24V
Messagepar jluc2808 » 11 Fév 2023 14:44
pour la macro, j'ai vu que c'était conseillé comme ça , mais en même temps il faut qu'il y ait un déclencheur
pour la modification des paramétrages c'est ce que tu montres.
jluc2808
Messagepar bmx34 » 11 Fév 2023 17:52
Du coup j ai refait le branchement directement sur le moteur car avant j'avais mis le L et N sur le disjoncteur direct.
J'a parametré comme ceci
Mon souci est que comme j'utilise homekit il voit le garage comme une prise donc allumé ou eteint et ca me derange car le statut est pas bon.
Autre chose la telecommande fonctionne quand la prise est en mode "eteinte".
On peut pas le faire fonctionner en mode usage "contact sec"?
J'ai un FGS 212 sur un portail somfy et il est en usage conatc sec.
bmx34
Messagepar Fab_Rice » 11 Fév 2023 18:39
Comme annoncé dans le tuto, il est vrai que l'eedomus ne gère pas l'affichage des impulsions de façon "géniale" (même certaines macros courtes d'ailleurs), problème probablement lié au rafraîchissement.
Après pour "l'usage" , c'est vrai que c'est assez flou chez eedomus, je n'arrive pas à en trouver des explications claires & complètes ?
Mais dans ton cas, est ce que la macro (ou une commande On/Off courte) fonctionne ?
Messagepar bmx34 » 11 Fév 2023 19:42
Quand tu dis on/off courte tu parles du mode usage ?
bmx34
Messagepar Fab_Rice » 12 Fév 2023 07:00
Non, j'évoquais le fait de faire un marche / arrêt rapide sur ta "prise" (sous homekit) ou plus clairement sur ton contact du FGS214.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 53 invité(s)
