AEOTEC compteur Electrique z wave 1 pince 60a
Messagepar dragon13 » 01 Nov 2022 10:40
bonjour
je souhaite installer ce compteur afin de mesurer ma consommation, ma question :
Lorsque je produit de l'Energie par mes panneaux solaire , es ce qu'il va m'indiquer une puissance Négative ?
lorsque c'est négatif, je peux activer des actionneurs pour alimenter mes équipements
Qui a déjà testé avec un kit solaire autoconsommation ?
dragon13
Re: AEOTEC compteur Electrique z wave 1 pince 60a
Messagepar wistealth » 01 Nov 2022 10:57
si on parle électricité pur, avec une pince amperemetrique, suivant le sens ou tu pinces ton câble, tu obtient une valeur "positive" ou "négative".
je pense que cela doit etre le cas avec le Tor de ton compteur Aeotec.
tu devrais donc pouvoir utiliser une valeur dite "positive" ;)
wistealth
Messagepar dragon13 » 01 Nov 2022 11:02
J'utilise le compteur ECOJOKO, lorsque je produit, il m'indique une puissance négative, je vais placer la pince de l OEOTEC sur la même Phase . le ECOJOKO ne s'intègre pas dans la EEDOMUs, c'est dommage
dragon13
