soucis avec 1 fgbs 222
Messagepar Vherso » 26 Juil 2022 18:47
j'aimerais détecter l'état de mes 2 portes de garage,afin d,allumer les néons lorsque l'on ouvre une des 2 porte.
j'utilise donc un fibaro fgbs 222 et 2 "sabots" magnétique.
1) deja en cablant comme le schéma( ci dessous) , rien ne fonctionne, pourtant dans paramètres j'ai modifié la valeur de l''état 20 et 21.
En branchant N1 et N2 chacun sur 1 sabot et GND en commun là ,c,'est bon.
2) lorsqu'une porte est en l'état fermée.......au bout de 10mn pile ,il repasse en l'état ouverte......... :shock:
par contre ce paramètre là.........
Nommer les valeurs possibles de In1 (puis In2) :
In1
Contact Fermé -> Valeur = Fermé (comprendre : la porte est fermée)
Contact ouvert -> Valeur = Non Fermé (comprendre la porte n'est plus fermée)
In2
Contact Fermé -> Valeur = Ouvert (comprendre : la porte est ouverte)
Contact Ouvert -> Valeur = Non Ouvert (comprendre : la porte n'est pas ouverte)
je n'ai pas du tout compris comment le modifier....c'est sans doute cela la raison pour laquelle mon cablage ne fonctionne pas comme le tien :?: :?: :?:
D'avance merci
Schéma porte garage.jpg (50.39 Kio) Consulté 17304 fois
Vherso
Re: soucis avec 1 fgbs 222
Messagepar Vherso » 27 Juil 2022 18:35
10 mn correspond au "polling", la solution trouvée est de le désactiver..... :?
Vherso
