Réactivité de l'eedomus
Messagepar milillicuti » 13 Juil 2013 09:34
Bonjour à tous
Un petit sujet car je trouve l'eedomus moins réactive que d'autres box du marché.
Voici l'exemple des règles que j'ai pour mes chambres et wc. L'idée est que l'intensité lumineuse soit ajustée en fonction de l'heure de la journée.
J'ai donc un module FGD211 dans chaque pièce. Si j'allume dans la pièce le module passe à 100% (ou à l'état précédent s'il l'a mémorisé) puis l'eedomus ajuste l'intensité une bonne seconde plus tard.
Dommage car quand on est en pleine nuit on vient de se prendre la lumière à fond dans les yeux alors que l'idée est justement d'éviter ça.
Ma Vera Lite a l'air d'adapter l'intensité (ou de traiter l'information) bien plus rapidement, ne créant ainsi pas de palier désagréable.
Avez-vous également noté ce comportement chez vous ?
Merci pour vos réponses.
milillicuti
Re: Réactivité de l'eedomus
Messagepar F-D » 14 Juil 2013 00:24
Quand ça a pu m'arriver, c'était surtout dû à des questions de maillage un peu défectueux. ;)
Après, par commande avec le téléphone sous Android c'est un poil plus long parfois...
F-D
Messagepar milillicuti » 14 Juil 2013 19:59
Merci pour ta réponse.
Je parle surtout de la réactivité après appui sur un interrupteur.
Concernant l'utilisation de l'app c'est aussi réactif que les autres box il me semble.
milillicuti
Messagepar F-D » 15 Juil 2013 01:28
Avec mes fibaro sur interrupteur c est instantané, mais je n'ai pas mis de règles comme toi ;)
Ce que tu dois avoir c'est le décalage qui correspond à un aller retour avec la box ...
F-D
Messagepar milillicuti » 15 Juil 2013 12:24
C'est bien ça.
Evidemment que l'allumage est instantané, c'est l'ajustement de la luminosité en fonction d'une règle qui prend du temps. A l'inverse sur ma Vera c'est imperceptible.
Tu aurais le temps de mettre en place une règle pour faire l'essai chez toi ?
Genre :
Quand le module fibaro est différent de off, alors allumer à 20%.
Si tu as le même souci que moi ta lumière va d'abord s'allumer à 100% puis redescendre à 20% une ou deux secondes plus tard.
Merci pour ton aide.
milillicuti
Messagepar milillicuti » 20 Juil 2013 23:09
Petit up ...
Si certains d'entre vous ont le temps de faire le test avec un module fibaro et une règle qui ajuste l'intensité lumineuse ...
Merci !
milillicuti
Messagepar fablawin » 23 Juil 2013 11:30
je penses plus à un problème de maillage qui si tu le résous, pourrai peut être diminuer le problème.
le problème est qu'il y aura toujours une latence entre le moment ou tu actionnes la lumière et le moment ou l'eedomus traite la demande...
Mais ce problème de latence, tu peux peut être l'utiliser à ton avantage.
Si tu veux avoir par exemple à 21h 30% de luminosité tu peux créer une règle qui allume à 19h ta lampe pour l'éteindre dans la foulée. la latence fera que tu ne devrais pas voir la lumière s'allumé à 19h et alors ton interrupteur aura la dernière valeur utiliser (30%) lorsque tu l’actionnera.
A tester...
fablawin
Messagepar milillicuti » 23 Juil 2013 23:14
fablawin a écrit:Mais ce problème de latence, tu peux peut être l'utiliser à ton avantage.
A tester...
C'est la farfe que j'avais en tête, mais ça reste du bricolage ;)
Si jamais quelqu'un a le temps de tester sur son installation une petite règle du genre ;)
Merci d'avance !
milillicuti
Messagepar fcueto » 23 Août 2013 10:01
C'est un fait : la eedomus est beaucoup moins réactive que la Fibaro.
Maintenant ce n'est pas vraiment surprenant, le hardware dans les 2 boites n'a rien à voir... Tu compares un Atom + 2Go avec un ARM9 + 64Mo ....
L’intérêt de la eedomus est sa partie software (puissance & simplicité) ainsi que sa très faible consommation (14 fois inférieure à celle de la Fibaro).
Si par contre tu cherches la vitesse, c'est pas la eedomus qu'il te faut.
a+
fcueto
Messagepar milillicuti » 26 Août 2013 22:33
fcueto a écrit:C'est un fait : la eedomus est beaucoup moins réactive que la Fibaro.
a+
Je n'ai jamais parlé de la box Fibaro HC.
Je compare simplement à ma Vera Lite qui est très proche en termes de hardware et de conso électrique !!
Ce souci de réactivité est-il vraiment imputable au matériel ou plutôt à la façon dont l'eedomus traite les signaux ?
milillicuti
Messagepar Nico33 » 27 Août 2013 10:53
Il est vrai qu'il serait appréciable que les ordres soient envoyés un peu plus rapidement. Ca semble quasi instantané sur la vera lite.
Nico33
Messagepar milillicuti » 27 Août 2013 15:32
Nico33 a écrit:Il est vrai qu'il serait appréciable que les ordres soient envoyés un peu plus rapidement. Ca semble quasi instantané sur la vera lite.
Je me sens moins seul ;)
milillicuti
Messagepar krystyan » 02 Sep 2013 19:16
moi aussi je me sens moins seul, mais j'avoue être démangé pour prendre une fibaro.
Le prix de la box dans mon installation ne représente qu'un peu plus de 10%.
krystyan
Messagepar milillicuti » 02 Sep 2013 19:19
Oui, c'est pas tant le prix de la box quand on voit que le moindre module fibaro coute 60€...
Moi je reste sur eedomus pour l'instant. Je viens tout juste de la Vera pour soutenir une initiative française ;)
milillicuti
Messagepar VNet » 18 Oct 2013 12:46
Je voulais faire exactement la même chose avec ma eedomus et un module fibaro dimmer. Malheureusement j'ai le même soucis de réactivité.
Et la parade qui consiste a l'allumer et l'éteindre à xx% à telle heure, c'est pareil : on voit la lampe s'allumer à xx% puis s'éteindre. Donc pas l'idéal comme solution mais toujours mieux que de se faire éblouir la nuit pendant 1 ou 2 secondes.
Au final j'adore ma eedomus mais c'est vrai qu'il y a systématiquement un petit temps de latence pour déclencher des actions, même en local, dommage... La box doit pas être assez puissante. J'imagine que la Eedomus Team ne peux rien faire contre ça, à part nous sortir une eedomus 2 ! (enfin un correctif logiciel arrangerais tout le monde lol)
VNet
Messagepar milillicuti » 18 Oct 2013 12:54
Le support eedomus, vous auriez un petit mot sur ces remarques ?
milillicuti
Messagepar DomotiFred » 18 Oct 2013 19:13
Même problème de réactivité pour moi (soulevé dans un autre post).
DomotiFred
Messagepar gusdelamort » 26 Oct 2013 21:29
Sur la règle de la régulation forcée post allumage, je confirme la seconde / deux secondes avant que ça diminue.... De quoi ce péter une rétine en pleine nuit ;-)
gusdelamort
Messagepar enr37 » 27 Nov 2013 22:50
je plussoie avec la derniere mise a jour :
qd on essaie d'arreter la montée/descente des volets comme c'est désormais possible, il faut s'y prendre à l'avance et faire le calcul de la où on voudrait arriver :cry:
Vous savez si c'est dû au matériel (box) ou au firmware ?
enr37
