Pilotage volet Roulant Piscine // FGS221
Messagepar Soulsurfer » 17 Avr 2022 17:19
Bonjour à tous
Je souhaite piloter mon volet roulant de piscine qui est actuellement commandé par un boitier à clé
Le moteur du VR est doté de deux fins de courses
L'ouverture se fait par un coup de clé sur la droite
La fermeture se fait en restant en position fermée sur la gauche, le temps de la fermeture du volet ( ~60sec )
Je pensais utiliser un FGS221 ( double switch )
Soucis : je ne parviens pas à piloter les sorties convenablement
J'ai beau jouer avec les différents paramètres => rien n'y fait
Et je ne parle même pas de pouvoir récupérer les infos du boitier à clé ....
Auriez vous des conseils ? Est ce que j'utilise un module pas adapté ?
Merci à vous
Soulsurfer
Re: Pilotage volet Roulant Piscine // FGS221
Messagepar Soulsurfer » 17 Avr 2022 18:39
En regardant les commande ZWave, je vois que j'ai un soucis au niveau du parametrage de la coimmande Auto OFF de ma sortie.
Sur l'interface EEDOMUS, je ne peux configurer que une seule valeur, alors que la box semble pousser 2 données ( et bizarrement la première est à 0 )
un début d'explication ?
Soulsurfer
