| Cablage FGS 221 pour Porte de garage https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=1117 |
| Auteur: | Rocketlud [ 26 Juin 2013 12:29 ] |
| Sujet du message: | Cablage FGS 221 pour Porte de garage |
Salut, J'aurais voulu avoir votre confirmation;) Actuellement ma porte de sous sol est en ouverture avec télécommande et un bouton poussoir à coté de la porte.( coté intérieure bien sur LOL ) Je souhaiterais commandé l'ouverture par un FGS 221 ou autre si vous avez des idées? N'hésitez pas Sur la carte éléctronique j'ai plusieurs sortie: 1+2 Entrée de sécurité( cellule photoéléctrique, profil de sécurité ou une seconde entrée de bouton poussoir) sortie 1: Signal (SIG) sortie 2: Masse (GND) 3+4 sortie 24V régulée, max 0,1A sortie 3 = + 24V Sortie 4: GND 5+6 pour flash je pensais m'aider pour le cablage de ce schéma vu sur un site de domotique ![]() Mes questions: - Pour moi je vais cabler sur les plots 1et2 de la carte du moteur ss monter un autre intérrupteur car j'en ai deja un? qu'en pensez vous ? et coté module je cablerais les bornes 1et2 vers I et O1 ? - Ceux qui on dejà fait ce genre de branchement vous avez jamais eu de problème d'ouverture "intempestible" sur orage, coupure de courant ou autre? c'est quand même une porte ouverte pour rentrée dans la maison!!!! - Toujours par rapport au schéma, le commun = GND= sortie 2 et SIG= sortie 1 ? Merci à tous d'avance Ludo |
| Auteur: | moicphil [ 26 Juin 2013 14:57 ] |
| Sujet du message: | Re: Cablage FGS 221 pour Porte de garage |
Oui c'est ça. Pour ma part, j'ai exactement ce branchement pour mon garage et pour le portail. Aucuns problème de déclenchement intempestif. Je te suggère néanmoins de contrôler l'état ouvert ou fermé de ton garage via un contact magnétique par exemple. |
| Auteur: | Rocketlud [ 26 Juin 2013 15:06 ] |
Merci Phil, j'ai déjà un contacteur SM 103 je continue sur la lancée des questions;) tu me dis que tu as ce montage pour ta porte de garage et ton portail. Sur le même Fibaro? tu te sert des deux sorties ?c'est bien ça ? ++ |
| Auteur: | moicphil [ 26 Juin 2013 16:43 ] |
Non,j'ai 1 fibaro 1 charge pour chaque automatisme. Pas envie de tirer un câble supplémentaire jusqu'au portail. |
| Auteur: | Rocketlud [ 26 Juin 2013 18:11 ] |
OK Merci |
| Auteur: | Rocketlud [ 29 Juin 2013 18:17 ] |
Bon je reviens encore vers vous, j'ai fais exactement le montage comme indiqué plus haut sur le schema mais ça ne fonctionne pas. - Pas de réaction par logiciel et ni par le bouton poussoir si je branche le bouton poussoir GND et Commun en direct, je peux ouvrir et fermer ss probleme ma porte (montage avant vouloir Domotiser ma porte si je branche le FGS221 sur IN= commun et O1= commande j'ai meme essayer en inversant mais idem ça ne marche pas. Bien sûr le neutre et la phase sont bien branché ( N= Neutre et L=Phase) Une idée ? ++ Ludo |
| Auteur: | moicphil [ 29 Juin 2013 20:09 ] |
Entends tu le relais du module ' claquer' quand tu le commande ? |
| Auteur: | Rocketlud [ 30 Juin 2013 14:02 ] |
Tout d'abord, merci de ta réponse Phil. Alors je vais essayer d'etre le plus simple possible;) LOL La partie eedomus fonctionne mais mal ou je ne comprend pas un truc. - J'ai inclus le module FGS 221, je l'ai appelé Gestion Porte Sous Sol - J'ai creer 2 valeurs: Ouverture Porte sous sol // Fermeture Porte sous Sol Je pars du principe que la porte est fermé, j'appuie sur ouverture de la porte, il ne se passe rien j'appuie sur fermeture de la porte et là ça s'ouvre idem pour refermé, je suis obligé d'appuyer sur fermeture puis ouverture J'ai essayé en inversant les deux valeurs( j'ai meme remplacer par ON/OFF), pour que ça marche il faut que je clic sur ON puis OFF, et pour fermé ON puis OFF. C'est peut etre pour celà que mon inter plexo ne fonctionne pas? ( a titre d'info j'ai essayé avec un autre inter mais le résultat est le meme) Je veux bien un bon coup de main Ludo Edit 1 : Apparament en creusant un peu c'est avec la nouvelle version des Fibaros ( a partir de la version 1,9 ) le miens est en version 2,1. Je penses qu'il va falloir bricoler avec les paramètres!!!! N'hésitez pas surtout |
| Auteur: | moicphil [ 30 Juin 2013 16:11 ] |
Tu Parles d'inter plexo, mais dis moi, c'est bien un bouton poussoir, pas un inter simple ? As tu changé les paramètres module?paramètre 3. Il faut que tu le configure en monostable, on puis off. Sinon, si tout te semble ok, tu peux essayer de faire un reset du module, puis reinclusion. |
| Auteur: | Rocketlud [ 30 Juin 2013 18:02 ] |
Encore merci de ton retour Phil. J'ai enfin trouver. Alors j'ai bien bricoler dans les parametres et une chose que je ne comprend pas que j'expliquerais après. Parametre 3 à 0 Paramètre 13 à 1 Paramètre 14 à 0 Paramètre 4 à 2 Paramètre 6 à 0 Paramètre 7 à 0 Possible qu'il y a des paramètres inutiles car j'ai tellement tester qu'une fois trouver j'ai pas eu envie de faire chemin inverse pour voir reelement ceux qui sont essentiel. Alors pour l'interrupteur, j'ai bien utilisé un bouton poussoir de marque legrand plexo mais celui ci n'a pas l'air compatible!!!!! c'est là que je ne comprend pas. J'ai pris un vulgaire poussoir ss marque et là ça fonctionne donc depuis le debut je me bat avec l'inter, j'ai tester un autre mais c'etait exactement le meme( legrand plexo ). Toujours pour tester j'ai pris cet inter plexo neuf et je l'ai mis sur une lumiere avec un telerupteur et là il marche!!!! Voici le modele utilisé: http://www.elecproshop.com/appareillage ... 97228.html Bonne soirée à tous Ludo |
| Auteur: | moicphil [ 30 Juin 2013 18:51 ] |
Ok, tant si tout fonctionne maintenant. Pour les paramètres, il n'y a que le 3 à changer. Bizarre que ça marche pas avec ton bp legrand. Peut être du au.fait qu'il a un voyant intégré? |
| Auteur: | Rocketlud [ 30 Juin 2013 18:58 ] |
Oui j y ai penser, je ferais un test avec un autre ss voyant pour voir ++ |
| Auteur: | Rocketlud [ 01 Juil 2013 14:35 ] |
Pour info: Il y a bien une incompatibilité avec le voyant de l'inter poussoir de la marque Legrand plexo. - J'ai fait un test avec l'inter poussoir avec le voyant= ça ne marche pas - le meme test mais en retirant le voyant = ça marche ++ Ludo |
| Auteur: | dplein [ 01 Juil 2013 21:40 ] |
J'ai eu le même coup avec l'inter du poussoir de la porte qui avait une led lumineuse.... |
| Auteur: | cssa08 [ 02 Mars 2014 18:51 ] |
Quand on tape sur google "fgs 221 porte de garage" on tombe sur ce post, du coup je me permets de le déterrer. J'ai aussi domotisé ma porte de garage avec un FGS 221 et j'ai eu des soucis avec le poussoir et le portail eedomus comme Rocketlud, en fait c'est bien le paramètre 4 à mettre à 2, car à 0 le temps de réaction est bcp trop long ce qui fait des réactions inattendus (bon bien sûr mettre le 14 à poussoir) Donc je voulais remercier les intervenants de ce post pour m'avoir aidé (sans le savoir |
| Auteur: | Rocketlud [ 02 Mars 2014 19:10 ] |
Ce fut un plaisir;) |
| Auteur: | jeje66 [ 12 Mai 2014 21:53 ] |
J'ai exactement le meme probleme que toi avec un zibase 1 sur mon portail, j'ai aussi le fgs221. un petit coup de main pour la config stp je nage... ma config http://hpics.li/a5994b4 http://hpics.li/afae5e2 merci |
| Auteur: | Rocketlud [ 12 Mai 2014 22:25 ] |
Salut, Je ne connais pas la Zibase, mais je vais essayé de t'aiguiller;) As tu changé les paramètres module?paramètre 3. Il faut que tu le configure en monostable, on puis off. As tu bien utilisé un bouton poussoir ? attention pas d'inter avec voyant ( voir plus haut) N'hésite pas Ludo |
| Auteur: | Tinto [ 12 Mai 2014 23:12 ] |
Brrrr elle fait froid dans le dos cette interface de config .... enfin, je pense qu'en venant sur ce forum tu t'attendais a des remarques comme celle là Bienvenue PS : je passais là pour pas grand chose en fait, je laisse les autres gérer ma porte de garage n'est pas encore passée a la mode domotique |
| Auteur: | jeje66 [ 13 Mai 2014 06:11 ] |
Merci rocketsud!!!! Je comprends mieux d'ou ca vient mon probleme! Je n'utilise pas de bouton poussoir, mais tu me leves un lievre aussi j'ai mon portier video interieur raccorde au moteur sur les memes bornes au bornier contact sec du moteur du portail, il faut surement que je branche le portier au fibaro fgs221. @tinto dsl j'ai vu surtout le message de rocketsud qui m'a interpelle Mais merci pour le message de bienvenue |
