Rocketlud a écrit:Tout d'abord, merci de ta réponse Phil.
Alors je vais essayer d'etre le plus simple possible;) LOL
La partie eedomus fonctionne mais mal ou je ne comprend pas un truc.
- J'ai inclus le module FGS 221, je l'ai appelé Gestion Porte Sous Sol
- J'ai creer 2 valeurs: Ouverture Porte sous sol // Fermeture Porte sous Sol
Je pars du principe que la porte est fermé, j'appuie sur ouverture de la porte, il ne se passe rien j'appuie sur fermeture de la porte et là ça s'ouvre
idem pour refermé, je suis obligé d'appuyer sur fermeture puis ouverture
J'ai essayé en inversant les deux valeurs( j'ai meme remplacer par ON/OFF), pour que ça marche il faut que je clic sur ON puis OFF, et pour fermé ON puis OFF. C'est peut etre pour celà que mon inter plexo ne fonctionne pas? ( a titre d'info j'ai essayé avec un autre inter mais le résultat est le meme)
Je veux bien un bon coup de main
Ludo
Edit 1 : Apparament en creusant un peu c'est avec la nouvelle version des Fibaros ( a partir de la version 1,9 ) le miens est en version 2,1. Je penses qu'il va falloir bricoler avec les paramètres!!!! N'hésitez pas surtout
