Forcer la remontée du niveau de batterie
Messagepar Phil » 11 Déc 2021 13:09
Je régule mon chauffage avec un Thermostat Z-Wave Horstmann/Secure SRT321 et des modules fil pilote.
Je viens de remplacer les piles de mon thermostat. La régulation fonctionne bien, mais après 24 h, le niveau de la batterie reporté par ma boxe (dans configuration) reste à 0%.
Il me semblait qu'au changement de batterie, il n'y avait rien de particulier à faire pour reconnecter le thermostat (comme pour la plupart des modules z-wave je crois).
Ai-je loupé une étape ? Faut-il faire une manip après le remplacement des piles ?
Comment puis-je faire pour forcer la remontée du niveau de la température?
Merci d'avance pour vos recommendations.
Phil
Phil
