Problème FGWPE-102 - Wall Plug ne ce déclenche plus
Messagepar Sylvain » 10 Déc 2021 11:39
Dans ma zone de chantier à l'entrée de la maison, j'ai installé sur la seule arrivé électrique un Wall Plug pour piloter un éclairage de chantier LED de 20W.
Les scénarios :
- Allumage sur 1 mn si ouverture porte d'entrée (Fibaro Door/Window) et volet fermé !
- Allumage sur 1 mn si détection de mouvement (Fibaro motion sensor) et volet fermé !
- On/Off sans minuteur si appuis court sur bouton 1 d'un Nodon cws-3-1-01.
Depuis quelques jours plus rien ne marche.
Sur Eedomus sécure, il y as bien le déclenchement des scénarios, mais en réel rien ne se passe !
Quand j’appuie sur le bouton B du Wall Plug l'éclairage s'allume, donc ces deux derniers fonctionnent et il y as du courant !
J'ai fait une R.A.Z, mais cela n'as rien changé
Des idées ?
Sylvain
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 27 invité(s)
