Pilotage Alarme par smartphone ET tag reader.
Messagepar ThierryStrad » 22 Oct 2021 08:25
Mon eedomus me sert aussi d'alarme.
Pour activer/désactiver l'alarme, je dispose de 2 possibilités :
1 - Par tag reader Zipato + badges
2 - Par interface eedomus (smartphone par exemple)
J'ai créé une variable d'état d'activation/désactivation qui permet de piloter l'état de l'alarme indépendamment de l'origine de l'activation (tag reader d'une part, smartphone d'autre part).
Situation de vie qui génère une anomalie :
1 - Activation par le tag reader, sur détection de badge -> Valeur du tag reader : "Alarme active"
2 - Tag reader/Alarme active met la variable d'état de mon alarme à "Actif"
3 - Le cycle d'activation de l'alarme est lancé.
puis
4 - désactivation de l'alarme par smartphone, la variable d'état passe à Alarme inactive
5 - Le cycle de désactivation de l'alarme est lancé.
Les valeurs dans le système eedomus sont donc :
Variable d'état = "Alarme désactivée".
Je ne peux pas réactiver mon alarme par le tag reader, puisque déjà : Tag reader/Alarme active
Ma question :
Comment changer la valeur du tag reader par la eedomus en cohérence avec ma variable d'état (règle ou autre) sans utiliser un badge ou le clavier ?
Merci !!!!
Thierry
ThierryStrad
