Contrôle motorisation garage avec fibaro fgs214
Messagepar Alexfrecch » 30 Juil 2021 22:54
Bonjour à tous et merci d’avance pour votre aide.
J’essaie de m’expliquer assez précisément
J’ai branché un fibaro fgs214 sur une motorisation de portail de garage la
Toulousaine td500.
Le but est de l’ouvrir et de le fermer et de vérifier son état à distance.
Le soucis que je rencontre est que contrairement à mon portail extérieur, la commande fermer ne provoque qu’une fermeture de contact dans le moteur .
Pour ouvrir je dois donc appuyer sur la commande « ouvrir »
Pour fermer je dois appuyer sur « fermer » ( là j’entends un clac dans le
Moteur ) puis sur « ouvrir » pour que le portail se ferme.
En fait la commande ouvrir fonctionne pour les deux sens si le micromodule est au préalable sur la position fermé.
Ce qui fais que je n’ai pas l’état réel de mon portail à distance et que la commande fermer ne me sert pas à grand chose .
Pouvez vous m’aider à régler ce problème
Merci beaucoup !! Je demarre dans la domotique( d’ailleurs ça se voit je pense )
Alexfrecch
Re: Contrôle motorisation garage avec fibaro fgs214
Messagepar Kimax57 » 25 Août 2021 13:44
Enfaite tu simules un BP. du coup le seul moyen est de mettre un capteur physique de fermeture.
Kimax57
Messagepar clarinette49 » 25 Août 2021 14:18
Je confirme, en général les commandes de portes de garage sont monostables et un seul bouton.
J'appuie et relâche, la porte s'ouvre et s'arrête en butée. J'appuie et relâche de nouveau la porte se referme.
Donc on ne peut pas connaître son état via le module fibaro.
Il faut installer un contact d'ouverture (2 c'est mieux).
clarinette49
