problèmes avec les orages
Messagepar SCHNEP » 17 Juil 2021 18:22
J'habite dans une région ou les orages sont fréquents et je me déplace souvent , existerait -il un moyen qui me permettrait à distance et en temps réel, de savoir ou d'être alerté si dans mes rangées de disjoncteurs , un de mes disjoncteurs auraient disjoncté.
Cordialement.
SCHNEP
Re: problèmes avec les orages
Messagepar Fab_Rice » 17 Juil 2021 18:35
Il faudrait un peu plus d'informations :
- As tu déjà eu un ou des disjoncteurs qui ont déclenché ? (si oui lesquels en particulier)
Ou
- Veux tu "simplement" surveiller qu'il y a encore du courant sur certains disjoncteurs ou le général ?
Messagepar ARTNOW » 17 Juil 2021 20:53
Fab_Rice a écrit:Bonsoir,
Ou
Bonjour , il faut aussi installer avant la domotique des parafoudres ;)
Messagepar Fab_Rice » 18 Juil 2021 08:02
Tout à fait, surtout en zones à risques :thumbup:
Messagepar Fab_Rice » 18 Juil 2021 15:53
Si c'est pour "sécuriser" des installations, on peut aussi mettre son Eedomus et aussi sa box sur onduleur, ajouter un dongle 3G sur l'Eedomus et un module qui détecte en permanence la présence tension, ça fait beaucoup, mais c'est fonctionnel, surtout s'il y a des denrées ou autres choses "précieuses" à surveiller.
Messagepar ARTNOW » 18 Juil 2021 22:15
Pour avoir galérer un jour avec un orage qui a cramer ma box internet , j'ai effectivement investi dans un onduleur parasurtenseur et dessus j'ai ma box internet et ma eedomus . ;)
Messagepar SCHNEP » 19 Juil 2021 07:23
Je te remercie de m'avoir répondu, pour le disjoncteur c'est celui qui protège la rangée des disjoncteurs divisionnaires, c'est le 30mA qui a chaque orage disjoncte.
Cordialement .
SCHNEP
Messagepar Fab_Rice » 19 Juil 2021 08:37
Salut Schnep,
Alors dans ton cas, la première chose à voir c'est s'il y a des alimentations vers l'extérieure dans cette rangée de disjoncteurs et de si possible les isoler derrière un nouveau 30mA, tu peux aussi vérifier l'étanchéité des appareils raccordés sur ces disjoncteurs et si tout est ok, ajouter un parafoudre à ton installation (s'il n'y en a pas).
Messagepar SCHNEP » 21 Juil 2021 09:39
J'ai cru comprendre que la box eedomus normalement branchée communique très régulièrement avec le serveur eedomus et qu'en cas de coupure électrique de plus de 1 heure, une message d'information serait envoyé par le serveur.
J'ai volontairement débranché ma box, attendu plus d'heure et je n'ai reçu aucun message d'information du serveur. Aurait-il, une programmation à effectuer sur ma box.
Cordialement.
SCHNEP
Messagepar SCHNEP » 22 Juil 2021 10:21
Dés qu'il y a un orage , le disjoncteur 30mA disjoncte.Dans mon cas ce qui m'intéresse c'est de connaitre son état ( ouvert ou fermé ) que je puisse demander au voisin de le réarmer !
SCHNEP
Messagepar Fab_Rice » 23 Juil 2021 11:44
Bonjour Schnep,
Mais ta box Eedomus est sur la même rangée que ce différentiel 30mA ou pas ?
Si oui, la seule solution est en effet le renvoi d'erreur de "non communication" s'il fonctionne dans ce cas. L'autre solution étant celle déjà évoquée concernant l'onduleur.
Si non, un module dédié (ou pas) en 230V doit pouvoir te renvoyer son état et donc générer un défaut qui peut être transmis via SMS.
Messagepar eedomusbox » 29 Juil 2021 13:52
Tu peux utiliser une prise nodon
https://doc.eedomus.com/view/Zwave_353
eedomusbox
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 61 invité(s)
