Sirène se déclenche toute seule (Portail Mobile)
Messagepar litch1984 » 18 Juin 2021 10:05
En janvier 2021, 2 fois ma sirène Zwave ZW080 de Aeons Lab s'est déclenchée toute seule (alors que l'alarme n'était même pas activée...
Je l'ai exclue, resettée, inclue à la box eedomus et plus de soucis pendant 6 mois.
Mais hier le 17.06.2021 à 11h elle s'est déclenchée à nouveau toute seule alors que personne n'était à la maison et que l'alarme n'était pas enclenchée...
En janvier ainsi que hier, si on regarde les valeurs du périphérique, il affiche "Alarme" "Portail mobile" et sous détail le nom d'utilisateur.
Mais absolument personne n'a utilisé l'application Eedomus (ni par le PC, ni par le smartphone) pendant ces journées où il y a eut ces déclenchements.
Avez-vous une solution ? ET que veux dire exactement "Portail Mobile" ?
Sinon je vais devoir changer cette sirène peut-être défectueuse...
Eedomus+, stations météo Netatmo int. et ext., caméras IP, 8 ouverture Fibaro, RFXCOM Usb 7 stores Somfy, Tc Enocean, orvibo, Swipe Fibaro, Mini Keypad Zipato, Interrupteur mural Zwave, ampoules LED, Détecteur de mouvement 6 en 1, Prises commandées
litch1984
Re: Sirène se déclenche toute seule (Portail Mobile)
Messagepar rover820i » 18 Juin 2021 10:51
J'avais le même problème avec une Fortrezz (SSA2). J'ai fini par la virer, le truc qui se met à hurler en pleine nuit, j'ai moyennement apprécié.
J'ai tout remplacé par du filaire, contrôlé par IPX800. Ainsi, plus de problème.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 61 invité(s)
