| Fibaro FGS 224 et volets roulants impulsionnels https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=10751 |
| Auteur: | matouftetouf [ 03 Juin 2021 18:22 ] |
| Sujet du message: | Fibaro FGS 224 et volets roulants impulsionnels |
Bonjour a tous Je viens d'acquérir un module fibaro FGR 224 pour piloter une interface universelle Bubendorff J'ai relié le commun, le contact sec d'ouverture sur la sortie Q1 et celui de la fermeture sur la sortie Q2. Par contre je n'arrive pas à paramétrer convenablement le module. je souhaiterai avoir une seule commande volets ouverts ou fermés sur un seul canal mais je me retrouve avec 2 canaux avec une commande ouvert ou fermé sur chaque canal... Est-ce que je me suis trompé de module ou alors il y a un programmation spécifique a faire ? Merci d'avance pour votre aide |
| Auteur: | Olivepoilue [ 05 Juin 2021 21:00 ] |
| Sujet du message: | Re: Fibaro FGR 224 et volets roulants impulsionnels |
bonjour, oui il y a un soucis, ce module n'existe pas, c'est soit FGR 223 soit FGS224 qu'avez vous acheté ? |
| Auteur: | matouftetouf [ 08 Juin 2021 07:22 ] |
| Sujet du message: | Re: Fibaro FGS-224 et volets roulants impulsionnels |
Oups effectivement il y a un soucis dans l'énoncé, c'est un module FGS-224 Merci d'avoir relevé l'erreur |
| Auteur: | Harzhal [ 08 Juin 2021 07:46 ] |
Bonjour, Le FGS-224 que tu as acheté est un double Switch on/off d’où les deux widgets que tu obtiens dans eedomus, il y a donc au total 4 positions mais pas d’intermédiaire comme on souhaite avoir sur un volet roulant. Il faut essayer de l’échanger contre un FGR-223 qui est un « roller shutter » donc un module spécial pour volet roulant avec une fonction de calibrage pour obtenir un résultat optimum. |
| Auteur: | matouftetouf [ 08 Juin 2021 07:58 ] |
OK merci beaucoup pour la réponse C'est bien ce qu'il me semblait |
| Auteur: | matouftetouf [ 08 Juin 2021 08:33 ] |
Je viens de regarder le FGR-223. Je crains que ce ne soit pas le module adapté à mon utilisation. En fait il me faut des contacts secs car je souhaite piloter une interface universelle bubendorff pour des volets roulants radio (voir lien ci dessous) et non pas des contacts alimentés ... Merci encore pour votre aide https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... orff-.html |
| Auteur: | Harzhal [ 08 Juin 2021 12:11 ] |
Dans ce cas le FGS-224 devrait convenir car il est bien double Switch avec contact sec mais je ne connaît pas le système Bubendorff donc je passe le relais à quelqu’un qui a ce type de volets… |
| Auteur: | matouftetouf [ 09 Juin 2021 12:02 ] |
| Sujet du message: | Re: Fibaro FGS 224 et volets roulants impulsionnels |
Bonjour Merci pour ta réponse J'ai également acheté la même commande centralisé que toi pour mes anciens volets roulants bubendorff et je compte faire le même montage Je vois que tu n'as soudé que 1 commun sur un seul des boutons... Ca fonctionne bien comme ça ou alors il faut souder 1 commun sur chaque bouton ? Je vais revoir ce week-end ce que je peux faire avec le FGS-224 en mode impulsionnel |
| Auteur: | Fab_Rice [ 09 Juin 2021 12:58 ] |
Bonjour matouftetouf, 1 seul commun suffit pour les deux boutons, c'est relié sur le circuit imprimé |
| Auteur: | Fab_Rice [ 13 Juin 2021 11:35 ] |
Bonjour matouftetouf, Et oui, tu as forcément 2 "widgets" car tu as 2 commandes physiques et compte tenu du fait que l'Aeotec n'est pas 100% reconnu par l'eedomus, je crains qu'il n'y ait pas d'issue |
| Auteur: | matouftetouf [ 13 Juin 2021 13:22 ] |
C´est bon j´ai reussi.. j´ai créé des macros sur chaque entree et puis apres j´ai créé une scène... j´y arrive comme çà Merci pour l´aide |
