Retour d'état ouvert/fermé d'un FGDW-002 vers FGS222
Messagepar Lagaff86 » 27 Mai 2021 17:32
Bonjour, j'ai domotisé mes 2 portes de garage HORMANN à l'aide d'un double relais impulsionnel Fibaro FGS222.
Dans le but d'avoir un retour d'état "Ouvert" ou "Fermé", je me suis équipé de 2 détecteurs Fibaro FGDW-002. comment dois-je procéder pour que l'information soit connue du module de commande afin, par exemple, qu'une demande de fermeture ne provoque pas une impulsion de commande si les portes sont déjà fermées.
En effet: quelque soit la commande lancée (Ouv. ou Ferm.) celle-ci aboutie au même résultat: c'est a dire une impulsion donnée a la commande du moteur, qui le manœuvrera dans le sens opposé de son état actuel.
Mon equipement:
- Box Eedomus Z-Wave et Zigbee
- Divers modules Fibaro
- Assistant vocal Alexa et Google(sur le téléphone) appairé avec Eedomus
- Broadlink RM pro3 (pour les appareils infrarouge) appairé avec Eedomus
- Pont Hue pour l'éclairage appairé avec Eedomus
Dois-je procéder par programmation et comment ?
Dois-je associer les 2 module (Nœud z-wave ou autre..) ?
Connaissez-vous un lien Tuto qui décrit une procédure qui me conviendrait
Merci beaucoup de votre aide
Lagaff86
Re: Retour d'état ouvert/fermé d'un FGDW-002 vers FGS222
Messagepar merguez07 » 27 Mai 2021 19:14
peut être créer un smartdevice ? (voir ma signature)
Messagepar Lagaff86 » 22 Juin 2021 04:26
Merci pour cette réponse rapide (je n'avais pas consulté le forum depuis)
Il faut que je me penche sur cette solution. Vos Tutos ont lair très clair et détaillés.
Lagaff86
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 61 invité(s)
