Conseil et avis cablage Fibaro Walli dimmer avec navettes
Messagepar darkwinter » 27 Mars 2021 11:48
Bonjour, je viens d’acheter 2 contrôleurs Fibaro Walli dimmer (avec adaptateur Legrand Celiane).
Je pensais que le principe était le même qu’avec les petits modules FGD 212 de Fibaro mais à priori ce n’est pas tout à fait le cas.
Ce que je souhaite :
Contrôler une lampe dimmable via 2 interrupteurs Fibaro Walli dimmer.
Au niveau câblage j’ai d’un côté dans la 1ère boite d’encastrement :
La phase
2 fils navette
Dans la deuxième boite, j’ai :
Les 2 fils navettes
J’aurais souhaité pouvoir faire varier l’intensité sur l’un ou l’autre des interrupteurs et de couper ou d’allumer la lampe sur l’un ou l’autre des interrupteur.
Cela vous semble-t-il possible ?
Faut-il obligatoirement 2 Fibaro Walli dimmer ou puis-je mettre d’un côté un Fibaro Walli dimmer et de l’autre un bouton poussoir ?
Merci pour votre aide et vos conseils.
Bonne journée
darkwinter
Re: Conseil et avis cablage Fibaro Walli dimmer avec navette
Messagepar rover820i » 27 Mars 2021 17:20
Messagepar darkwinter » 28 Mars 2021 07:58
rover820i a écrit:Salut,
Comme ça ?
https://www.google.com/search?q=walli+d ... yQzjGzo2-M
Merci pour ta réponse. Alors j'avais vu ce schéma mais il faut un Walli dimmer et 1 walli switch et il faut le neutre.
Je n'ai pas le neutre qui arrive dans la prise.
Merci pour ton retour en tout cas :)
darkwinter
Messagepar mikosh » 28 Mars 2021 20:08
salut , j'ai tellement galérer à trouver une solution à cette situation identique .
je cherchais aussi à câbler un va et vient avec deux walli dimmer à la seule différence que dans le second boitier j'avais un câble supplémentaire ( la phase ) avec les deux fils navettes .
je n'ai trouvé aucune solution malgré avoir passer la journée entière dessus .
voila ce que j'ai fait au final :
le premier walli dimmer a été câblé comme le schéma le demande :
la phase sur L
les deux navettes sur Q et j'ai fait le pont entre N et S car pas de neutre également
dans le second boitier , j'ai enlevé l'interrupteur et mis une petite boite de dérivation à la place ou j'ai branché la phase et une navette ensemble sur un wago , j'ai mis la seconde navette sur un autre.
j'ai remis le tout dans le mur avec un cache plastique .
ensuite , j'ai utilisé un interrupteur sans fil zwave "the button fibaro" que j'ai installer sur le cache plastique , je l'ai paramétré dans la box eedomus en, indiquant qu' un appui allumait la lumière du couloir , un double appui : lumière à 50% de luminosité.
j'attend avec impatience la sortie du walli controller , uniquement pour garder un esthétique avec mes walli dimmer existant le temps qu'une personne sympathique puisse nous donner le schéma de câblage exacte
mikosh
Messagepar darkwinter » 29 Mars 2021 08:58
mikosh a écrit:salut , j'ai tellement galérer à trouver une solution à cette situation identique .
la phase sur L
Merci mikosh pour ton retour d'expérience. C'est bien ce que je pensais, ce que je souhaite faire n'est pas possible avec la gamme Walli.
Par contre j'ai trouvé ce shema :
Dans ce cas de figure c'est un dimmer + 1 switch.
Acheter un switch Walli jouable. Par contre le neutre sur le switch Walli, j'ai regardé, je peux me débrouiller pour ramener un neutre mais je voulais savoir si c'est obligatoirement le neutre qui va sur la lampe ou si je pouvais prendre n'importe quel neutre de la maison? Je pense que c'est obligatoirement le neutre qui va sur la lampe mais je demande quand même.
darkwinter
Messagepar EthanFinn » 25 Sep 2024 04:54
It seems like you have a specific wiring setup and requirements for controlling a dimmable lamp with the Fibaro Walli dimmer switches fnaf
EthanFinn
Messagepar opa95 » 25 Sep 2024 08:13
Bonjour darkwinter
darkwinter a écrit:Merci mikosh pour ton retour d'expérience. C'est bien ce que je pensais, ce que je souhaite faire n'est pas possible avec la gamme Walli.
Je ne suis pas électricien professionnel, mais je ne pense pas que cela soit conforme à la réglementation, en tout cas, ce n'est pas raisonnable du point de la vue sécurité. Un disjoncteur doit couper les 2 fils (phase et neutre correspondants) simultanément. N'y a-t-il pas moyen de faire en sorte, au niveau du tableau électrique électrique, pour que ce soit le cas? :)
Messagepar lougarou60 » 26 Sep 2024 06:52
1 – Je confirme le message d’opa95 ci-dessus ( en gros c’est un bricolo dangereux )
2 – Si le hasard fait que phase et neutre sont à l’aval de 2 différentiels distincts, alors, badaboum …
lougarou60
Messagepar Oliverames » 19 Août 2026 07:56
la phase sur L
Imagedriving games
Est-il techniquement possible de relier le neutre d'un autre circuit électrique à un Walli Switch ?
Oliverames
Messagepar opa95 » 19 Août 2026 09:57
Bonjour Oliverames
Oliverames a écrit:Est-il techniquement possible de relier le neutre d'un autre circuit électrique à un Walli Switch ?
Electriquement parlant on pourrait prendre n'importe quel neutre, mais le tableau de distribution de la maison risque de ne plus être conforme si ce neutre ne vient pas du même disjoncteur.
Les disjoncteurs de circuit doivent toujours couper en même temps la phase et le neutre, pour des raisons de sécurité.
S'il y a plusieurs circuits alimentés par le même disjoncteur, par exemple en direct (2 fils reliés à chaque sortie) ou avec une boîte de dérivation (dominos,...) , on peut en théorie associer n'importe quel fil de neutre avec n'importe quel fil de phase : ce n'est pas trop recommandé car quelqu'un pourrait par la suite relier un de ces fils à un autre disjoncteur (pour répartir les puissances, par exemple) et la sécurité ne serait plus assurée. :)
Messagepar Fab_Rice » 19 Août 2026 11:16
C'est surtout que avoir un neutre et une phase issus de deux disjoncteurs différents expose plus à une électrisation donc au danger de la personne, car dans ce cas il faut savoir où sont les deux disjoncteurs à couper.
Le "neutre" n'est pas neutre au niveau voltage dans une installation en service, principalement parce qu'il peut y avoir des retours d'autres appareils présents sur le circuit.
