Branchement Qubino sur moteur portail Somfy
Messagepar pitord » 16 Mars 2021 20:01
J'ai un portail avec une motorisation Somfy.
J'ai branché sur l'entrée contact sec du moteur un portier pour déclencher l'ouverture de celui ci.
Je souhaite également brancher sur cette même entrée un qubino qui sera connecté à l'eedomus.
Je me pose une question : Est ce que je peux brancher ces 2 paires de câbles directement dans l'entrée contact sec du moteur ou est ce que je dois passer par un relais ou un autre élément ?
pitord
Re: Branchement Qubino sur moteur portail Somfy
Messagepar Fab_Rice » 16 Mars 2021 21:38
Si électriquement tu as bien deux contacts "secs" (sans voltage quand non raccordés) pour faire les commandes, il n'y a aucun soucis à les mettre en parallèle sur l'entrée de ton automatisme.
Messagepar pitord » 16 Mars 2021 21:41
Bonsoir.
Ok merci à toi
Bonne soirée
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
pitord
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 61 invité(s)
