| pile info durabilité doute https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=10382 |
| Auteur: | dudu95 [ 08 Jan 2021 10:05 ] |
| Sujet du message: | pile info durabilité doute |
bonjour, j'essaie depuis plusieurs mois de trouver une solution par rapport a mon problème de pile. dans ma console de gestion eedomus, les informations du pourcentage de mes piles descendes a une vitesse fulgurante de l'ordre de 80% quand elle est neuve a 20% en 3 jours et après, elle peut rester a 0% pendant plusieurs semaine voir moins tout en continuant à fonctionner. j'ai remplacé les modules en pensant qu'il était défectueux mais toujours le même problème. j'ai exclut et réinclus le module, alors ce qui est surprenant c'est qu'en faisant ca, le pourcentage de la pile repasse genre a 50% puis quelque jours plus tard redescend a 20 voir 0% . 1- pouvez-vous me dire quelle pile vous mettez dans vos fibaro ER14250 car j'ai essayer plusieurs marque différentes et certaines fonctionne mieux que d'autre mais je ne retrouve pas la performance des piles d'origine. même en achetant la marque qui était dans le module (eve ...), la durabilité ne dépasse pas 3 mois, il y a tellement de contrefaçon que ca devient compliquer de trouver des piles qui fonctionne pendant 1 an 2- comme les information son faussés dans la console eedomus, il met arrivée d'avoir des modules qui ne fonctionnait plus pendant plusieurs jours sans que je le sache car je désactive l'avertissement (votre périphérique n'a plus contacter votre box ...). si je fait ca, c'est pour éviter de recevoir des messages quand le module se reconnecte a la box toute les 48h car c'est pénible . comment faire pour avoir une notification lorsque le module ne répond plus après 5 jours par exemple ce qui indiquerait que la pile est morte car dans les règle on ne peut pas dépasser ( n'a pas contacter le serveur depuis 24h ) impossible de mettre 62 h par exemple , il revient sur 24h si il y avait un script qui ferait ça, ca serait bien |
| Auteur: | YoYo [ 08 Jan 2021 10:50 ] |
| Sujet du message: | Re: pile info durabilité doute |
Salut, Je constate le même genre de problème avec des Fibaro door sensor 2. Le niveau de batterie n'est pas fiable et est carrément fantaisiste. Idem j'ai parfois le niveau à 0% et le module continue de fonctionner plusieurs semaines... Je vais éviter, à l'avenir, de m'équiper avec des modules qui fonctionnent à pile. Surtout avec des piles non standards. L'idéal serait des modules avec batterie rechargeable ou alors les module solaire enocean. |
| Auteur: | dudu95 [ 08 Jan 2021 12:09 ] |
j'y avait pensé pour les enocean mais y a pas mal de personne qui on des problème avec donc je suis pas chaud en plus il faut que le détecteur soit en plein soleil au moins 6 heures sinon il ne tienne pas plus de 4 heures la nuits. certain remonte aussi des problème de communication avec la clé usb qui normalement est de 30m or il ne dépasse pas les 7 mètres et donc problème de remonté d'info. pour les batterie rechargeable je n'ai jamais trouver les er14250 sinon j'en aurais pris une dizaines le premier qui va les inventé va faire fortune. vu que tu as le même problème, quelle marque de pile tu prend car j'en ai un peut mare de dépensé plus de 5 euro pour des piles qui ne tiennent pas dans le temps j'ai essayé les piles jaune sur amazon, les EVE, les saft et récemment sur un site spécialiser pile europa bleu, j'ai voulu mettre un peut plus cher pour celle-ci quand j'ai vu les avis positif sur le site mais c'est les pires de toute les piles que j'ai eu , 5 piles neuves , installé elle indique 80% et au bout de 3 jours 20 % |
| Auteur: | YoYo [ 09 Jan 2021 12:09 ] |
Merci pour les infos concernant l'enocean. J'ai racheté des piles EVE sur un site spécialisé dans la vente de piles. |
