Domotiser portail somfy
Messagepar Mathieu » 13 Déc 2020 15:07
J'ai un portail coulissant motorisé Somfy.
Je voudrais le domotiser.
Avec le rfxcom, on est daccord que la telecommande actuelle ne fonctionnera plus?
Alors choisir un fgs222?
Comment faire svp?
Merci a vous.
Eedomus + (depuis janvier 2017), 2 sondes Oregon THGR810, 1 FGWPE -102-ZW5, 1 Range Extender, 4 Ampoules Philips Hue.
Mathieu
Re: Domotiser portail somfy
Messagepar KikiFUNstyle » 13 Déc 2020 17:39
Si tu as un rfxcom compatible RTS alors tu peux piloter ton portail avec. Cela ne supprime pas ta télécommande déjà appairé.
Il faut voir le rfxcom comme une nouvelle télécommande.
Je pilote mon freevia 600 avec :) et aussi avec ma télécommande 2 boutons Somfy.
Tu crée un actionneur RFY https://doc.eedomus.com/view/Protocole_RFY
Messagepar Mathieu » 14 Déc 2020 09:34
Merci je pensais que le rfxcom supprimait la telecommande.
Comment voir si il est compatible rts?
C'est un rfxcom 433trxE
Je m'en sert pour avoir le retour de temperature dr sonde oregon.
Mathieu
Messagepar KikiFUNstyle » 14 Déc 2020 14:30
Mathieu a écrit:Salut,
https://doc.eedomus.com/view/Protocole_RFY#RFXCOM
Attention: Seul le modèle RFX14103 (RFXtrx433E) est compatible avec le protocole RFY, la version RFX12103 (RFXtrx433) ne l'est pas.
et il y a aussi le modèle RFXtrx433XL.
Tu as le RFXtrx433E donc compatible RFXCOM
Au passage tu n'aura pas le retour d'état avec, seulement la commande de ton portail (ouvert/fermé).
Regarde la procédure détaillée -> viewtopic.php?f=14&t=2058#p28521
Messagepar Mathieu » 14 Déc 2020 20:48
Merci je vais regarder tout ca.
Merci pour les reponses.
Mathieu
Messagepar offerreed » 12 Nov 2024 08:15
https://doc.eedomus.com/view/Basketball StarsProtocole_RFY#RFXCOM
je vais essayer cette méthode
offerreed
