| Vanne 3 voies chauffage https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=10195 |
| Auteur: | oubbio [ 20 Nov 2020 15:48 ] |
| Sujet du message: | Vanne 3 voies chauffage |
Bonjour j'ai motorisé une vanne 3 voies pour mon chauffage. ouverture pendant X secondes, fermeture pendant X secondes. J'aimerai aller encore plus loin dans la programmation, c'est à dire asservir l'ouverture de ma vanne 3 voies en fonction de la température extérieure, température intérieur, température départ eau chaude vers les radiateurs.....etc etc rendre ma vanne 3 voies intelligente. je ne sais pas si des personnes ont deja fait cela? bien sur, il faut que je mette des sondes aux differents endroits, pas de soucis pour cela , un truc de le genre: ![]() Merci pour votre aide . Oubbio |
| Auteur: | clarinette49 [ 20 Nov 2020 16:28 ] |
| Sujet du message: | Re: Vanne 3 voies chauffage |
regarde du côté du programme chauffage de eedmus |
| Auteur: | Michteedo [ 21 Nov 2020 06:36 ] |
Bonjour, cela s'appelle une régulation en terme chauffagiste. Cher moi en fonction de la température extérieure, je pilote ma V3V. En fonction d'une courbe de chauffe, je détermine la température de mon eau. Puis j'agis sur la V3V; qqls secondes tout les quarts d heure. voici ma formule pour déterminer la valeur de départ chauffage: (-0.7667 * ((analog0 * 0.0050354)-50)+30) analog0 est la température ext. récupérer sur un IPX a suivre si intéressé, MI |
| Auteur: | oubbio [ 21 Nov 2020 11:00 ] |
bonjour et merci pour ta réponse. oui ça m’intéresse comme système. je vais commander une sonde extérieure sans fils et une sonde pour mon départ d'eau vers le circuit que je brancherais sur le module Flush 2 relays (ZMNHBD1) j'ai une chaudière bois et un ballon tampon. par contre, avec la formule (-0.7667 * ((analog0 * 0.0050354)-50)+30) , que je mette -10 ou +15 pour la valeur analog0 j'arrive sensiblement aux mêmes valeurs , 68,.... Merci pour ton aide et bon week end. |
| Auteur: | Michteedo [ 22 Nov 2020 07:01 ] |
Analog0 est une valeur sortie de l ipx( de 0 a 255)...il faudra modifier cette formule en fonction de votre sonde ext. MI. |
