Éclairage projecteur Led exterieur
Messagepar dragon13 » 07 Nov 2020 18:17
Je souhaite éclairer un projecteur Led extérieur de 10w et un de 20w.
J’ai testé avec le An179, cela clignote . J’ai branche phase et neutre
J’ai testé le Fibaro Fgs 222 , ça ne fonctionne pas non plus
Avez une solution
dragon13
Re: Éclairage projecteur Led exterieur
Messagepar jadoc » 18 Déc 2020 11:30
cela devrait répondre à ta question
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... u-111.html
jadoc
Messagepar ctve » 18 Déc 2020 14:32
Avec le FGS 222 tu as du faire une erreur de câblage car c'est un module qui dispose de deux sorties sur relais. Il ne peut donc pas faire clignoter des ampoules, que ce soit des modèles classiques à incandescence ou des LED.
Le "module" que te propose jadoc ne sert à rien dans ton cas. Il sert bien à empêcher le clignotement des LED mais uniquement pour les modules gradateurs ou pour ceux dont la sortie se fait via un triac, ce qui n'est pas le cas du FGS222.
ctve
Messagepar lougarou60 » 19 Déc 2020 09:19
lougarou60
