Détecteur présence Everspring SP816 > probleme luminosité
Messagepar groomdugros » 02 Oct 2020 13:36
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai deux détecteurs de mouvements Everspring SP816 sur le parking, une règle me permet de déclencher deux projecteurs sur le même parking en cas de détection de présence (spot sur mouvements). Comme il s'agit de'apporter de la lumière lorsqu'il fait sombre/nuit, dans les paramètres des détecteurs, j'ai indiqué "luminosité 20%", mais rien n'y fait, ils déclenchent même en plein jour.
Suis-je passé à coté d'un paramétrage?
D'avance merci.
groomdugros
Re: Détecteur présence Everspring SP816 > luminosité
Messagepar rover820i » 02 Oct 2020 16:00
Quelle est la valeur de luminosité renvoyée par le capteur, sur la box ? C'est le plus important pour étalonner tes règles.
Messagepar groomdugros » 02 Oct 2020 16:10
Je ne vois pas de valeur de luminosité, il n'y pas pas de retour de luminosité.
groomdugros
Re: Détecteur présence Everspring SP816 > probleme luminosit
Messagepar rover820i » 02 Oct 2020 16:43
Ah c'est parce que c'est physique, via un bouton directement sur le module, OK. Entre 30lux et 200lux pour la détection. Je pense qu'il faut le régler autour de 60-70lux pour un bon fonctionnement.
Messagepar groomdugros » 02 Oct 2020 17:49
Effectivement il y a un curseur physique pour régler la luminosité sur le détecteur. Je l’ai baissé (mais pas au mini) pensant que le réglage était surtout depuis la box car dans la regle, il est possible de choisir entre luminosité: tout / 80% / 40% / 20%
Donc si je comprends bien, seul le réglage physique sur le capteur permet de régler la luminosité. Du coup le réglage depuis la box n’est pas opérant?
Est ce que quelqu’un a ce modèle de détecteur?
Rover820I, je vais essayer de baisser encore le curseur sur le détecteur.
groomdugros
Messagepar tang » 02 Oct 2020 18:01
Hello
je pense que vous avez lu le manuel ?
https://www.everspring.com/wp-content/u ... 0714-1.pdf
effectivement ce capteur ne remonte pas la valeur de luminosité visiblement, l'avantage est qu'il est outdoor, sinon pas top à intégrer dans des règles.
moi j'ai un FIBARO, à l'abri de la pluie, et qui marche parfaitement dehors depuis 3 ans !
Avec, on peut tout paramétrer :-)
tang
Messagepar groomdugros » 03 Oct 2020 09:45
Le problème est que je cherchais un modèle réellement extérieur. Ils sont installés sur un mur, pas sous abri.
Merci de vos retour
groomdugros
Messagepar groomdugros » 05 Oct 2020 09:32
J'avoue ne rien y comprendre:
- sur les capteurs, j'ai tourné la molette de réglage physique au maximum en nuit
- sur la box, j'ai indiqué 20% de luminosité pour détection et allumage des spots,
mais rien n'y fait, ils détectent et allument les spots même en plein jour...
groomdugros
Messagepar groomdugros » 05 Oct 2020 14:59
Du coup, je me disais,y a t'il moyen d'ajouter une règle qui fait que les détecteurs de mouvement allument les spots qu'a certaines heures?
Exemple: 7H30/8H puis 16H30/17H
groomdugros
Messagepar tang » 05 Oct 2020 15:26
je me demande si le capteur remonte à la box la valeur luminosité ? d'apres moi NON !
ce module permet de commander directement un autre équipement zwave (éclairage) en fonction de la luminosité et de l'éteindre au bout d'une certaine durée.
extrait de la fiche Domotique-Store :
Technologie sans-fil Z-Wave+
Adapté à une utilisation en intérieur ou extérieur sous abri (IP44)
Utilise 3 piles LR06 standard (fournies)
2 molettes de réglage permettant de définir une seuil de luminosité et une temporisation (à noter que la mesure de luminosité n'est pas transmise en Z-Wave).
Contact anti-sabotage pour une utilisation en sécurité anti intrusion
Cryptage des communications en AES-256 (S2)
Garantie 2 ans (1 an par Everspring, étendue à 2 ans par domotique-store.fr)
donc vous ne pourrez pas exploiter cette donnée LUX dans des règles.
tang
Messagepar groomdugros » 08 Oct 2020 07:18
Merci pour vos remarques et conseils.
je recherche toujours une solutions pour automatiser mon éclairage nocturne.
D'ou ma question:
Si j'ajoute un autre périphérique qui fait de la détection de luminosité, est-il possible de l'inclure dans la règle?
Exemple, PIR détecteur > allume > Spot parking > si détecteur luminosité est inférieur à 200lux
J'ai trouvé un détecteur de luminosité qui pourrait faire l'affaire ( https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/meteo-environnement/sondes-thermometres-pour-stations-meteo-connectees-domotiques/922-sensative-strips-comfort-capteur-de-luminosite-et-temperature-z-wave-compatible-exterieur.html )
groomdugros
Messagepar DomoCro » 09 Oct 2020 06:40
Pour mes éclairages j'utilise le périphérique météo "Lever/coucher du soleil", avec les différents états Se couche / Couché /Se lève...
J'avais essayé de gérer ça à partir de la luminosité, mais sans obtenir de résultats vraiment satisfaisants.
DomoCro
Messagepar Spims » 25 Oct 2020 09:11
groomdugros tu as trouvé une solution pour la luminosité ?
J'ai baissé au max sur la molette et il déclenche quand même en plein jour
Spims
Messagepar groomdugros » 19 Nov 2020 17:34
Boujour à tous,
j'ai trouvé la solution, se passer de la fonction luminosité du détecteur, j'ai ajouté un détecteur de luminosité extérieur qui ne gère que la luminosité.
groomdugros
