FGR-223 Roller Shutter 3 https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=8007 |
« Précédent Page 4 sur 5 Suivant » |
Auteur: | ratataille [ 31 Mars 2020 15:49 ] |
Sujet du message: | Re: FGR-223 Roller Shutter 3 |
MERCI MERCI MERCI je n'avais plus bcp d'espoir le branchement est effectivement legerement différent pour un monostable vs bistable et je n'avais pas vu cette subtilité |
Auteur: | Philspl [ 31 Mars 2020 16:12 ] |
De rien de rien et de rien Montage de mon 3 eme volet : Moteur côté gauche et la c est bon sur l appli Bon j’ai 2 moteur à shutter Je n allais pas recréé un topic sachant qu on parle du Roller shutter 3 |
Auteur: | Philspl [ 31 Mars 2020 18:26 ] |
C est bon : paramètre 25 -> valeur: 1 (Q1/Q2) Ensuite j ai juste retourné l interupteur LEGRAN- 077026 (pas besoin dedécabler) Ça marche bien maintenant Merci Smog |
Auteur: | smog [ 31 Mars 2020 18:48 ] |
bonsoir c’était l'autre solution...que j'avais déjà expliqué plus haut dans ce même post... bien joué. |
Auteur: | TiBo07 [ 04 Juin 2020 16:11 ] |
Bonjour, Je reviens sur ce sujet, après l'achat d'un roller shutter 3. Pour qu'il fonctionne il faut installer uniquement un bouton poussoir ? Car si c'est un bouton bistable, par exemple le bouton reste enclenché sur "ouvert", et à distance je lui commande de fermer, mais le bouton est enclenché sur "ouvert"... Que se passe t-il dans ce cas ? les 2 actions sont incohérentes entre elles alors. Merci |
Auteur: | smog [ 05 Juin 2020 09:30 ] |
Salut Aucun soucis de ce coté la du moment que tu renseignes correctement à ta box quel type de boutons tu utilises ( via le paramètre Zwave) et que ton montage électrique est correct ! http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... teurs.html |
Auteur: | Pelden [ 07 Juin 2020 08:01 ] |
Aucun souci de mon côté. Que des boutons 3 positions sur mes volets. La commande au bouton fonctionne et, indépendamment de la position du bouton les ordres eedomus également. C’est le fgr qui gère la montée et la descente. Donc pas d’ordre contradictoire pour le boîtier. Par contre, lors de manipulation physique, parfois faut faire un double appui sur l’interrupteur. Je m’explique. Ton volet est fermé. Tu l’ouvre avec l’interrupteur. Le soir tu le ferme avec eedomus. L’interrupteur physique est resté en position ouverture. Si le lendemain tu veux ouvrir de nouveau avec l’interrupteur physique, faut appuyer sur descendre puis ouvrir. Mais on s’y habitue. |
Auteur: | Llol82 [ 07 Juin 2020 16:11 ] |
Je viens d’installer un fgr223 sur mon volet roulant somfy. Il fonctionne normalement avec les boutons de la commande murale mais avec eedomus il descend au lieu de monter et vice-versa. Quelqu’un aurait-il une idée à me proposer ? Merci. |
Auteur: | Pelden [ 08 Juin 2020 08:43 ] |
Il faut modifier les paramètrse zwave 24 et 25. voici le lien avec l'ensemble des paramètres : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... ter-3.html En inversant les entrées et sorties, tout devrait fonctionner dans le bon sens. |
Auteur: | Jpay67 [ 09 Oct 2020 16:39 ] |
Bonjour, j avais installée des roller shutter 2 sans trop de probleme et la je viens d acheter des roller shutter3 mais impossible a inclure meme avec le bouton B. J en ai 6 et je n arrive a en inclure aucun. Mon poussoir et a 3 positions donc impossible de faire 3 x s1. Comment avez vous fait? |
Auteur: | Jpay67 [ 09 Oct 2020 16:49 ] |
tout est bien branché et l interrupteur est m de la box si j appuis 5 sec sur le bouton B ca clignotte rouge puis s eteint mais l inclusion ne se fait pas |
Auteur: | rover820i [ 09 Oct 2020 16:51 ] |
Non c'est un triple clic qu'il faut faire |
Auteur: | Jpay67 [ 19 Oct 2020 15:07 ] |
je peux pas faire de triple clic j'ai un interrupteur 3 positions mais ne revienne pas a l etat initial. |
Auteur: | arn22d4m5s [ 24 Oct 2020 21:11 ] |
Pour inclure c'est un triple clic sur le bouton B qu'il faut faire, pas sur tes boutons de volet ! |
Auteur: | Jpay67 [ 26 Oct 2020 11:47 ] |
Merci a tous le probleme vient de ma tv j'ai créé un autre Post du coup. |
Auteur: | romanoel [ 07 Jan 2021 15:46 ] |
Bonjour à tous, j'ai 9 FGR 223 installé chez moi, associé à des interrupteurs VR Dooxie de Legrand. Je viens d'acheter la version poussoir de Legrand (le fait de parfois devoir faire un aller/retour sur les interrupteurs m'enervait). Pour faire une ouverture (ou fermeture) via le poussoir, il faut rester appuyer. Je suis à peu près convainvu qu'on doit pouvoir expliquer au module que en cas d'appui (simple, double ou autre) il doit faire une ouverture (ou fermeture) totale du volet. Mais je ne vois pas comment. Dans les paramètres du FGR 223, il y a bien le paramètre 40 qui peut déclencher des scènes....mais je ne comprends pas comment ca fonctionne. Quelqu'un peut-il m'aider? |
Auteur: | arn22d4m5s [ 07 Jan 2021 16:20 ] |
Salut As-tu mis le paramètre 20 sur 0 ? |
Auteur: | romanoel [ 08 Jan 2021 21:33 ] |
Oui c'est ce que j'ai fait. Sans trop comprendre pourquoi, maintenant ça fonctionne. Par contre, quand en cours de montée ou descente, j'appuie sur le bouton central, ça inverse la direction du volet.... Au lieu de le stopper. Pour le stopper, il faut que j'appuie une nouvelle fois sur le bouton montée (si le volet monte) ou sur le bouton descente (s'il descend) |
Auteur: | arn22d4m5s [ 08 Jan 2021 23:00 ] |
Bizarre Sans indiscrétion, où as-tu acheté tes interrupteurs ? Car il existe 3 références d'interrupteur VR chez Legrand et 1 seul est compatible avec la domotique |
Auteur: | romanoel [ 09 Jan 2021 18:17 ] |
Les interrupteurs c'était les dooxie (il n'y a qu'une seule référence d'inter volet roulant en gamme Dooxie legrand). J'ai acheté le mécanisme poussoir des Celiane (067602) et remplacé le mécanisme inter des mes dooxies. Ca fonctionne nickel.(une fois que j'aurai réglé ce comportement du bouton du milieu). Et avec les poussoirs, c'est bien plus confortable que les inter |
Page 4 sur 5 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
