Fibaro SMOKE SENSOR V2
Re: Fibaro SMOKE SENSOR V2
Messagepar 58230 » 28 Avr 2015 20:15
Le mien après un jour 80%
Le deuxième jour 55%
Et après un mois, toujours 55% ...
58230
Messagepar ericl » 29 Avr 2015 10:52
Je viens d'avoir une fausse détection d'incendie ce matin... J'ai activé dans la config les "notifications sur pic de température" (Paramètre 2, valeur 2). La température du capteur est passée brièvement à 0°C puis retour à la normale autour de 20°C, du coup détection... Sachant que le capteur est à l'intérieur et que la température est toujours autour de 20°C.
Quelqu'un a déjà eu ce phénomène ?
Merci,
Eric.
ericl
Messagepar mmaatt86 » 23 Juil 2015 23:59
Yoman a écrit:Content de voir que je ne suis pas le seul alors...
Si je fais 3 petites impulsions pendant l'alarme, ça remonte bien l'info mais du coup ça reste en alarme quand c'est fini (il faut refaire les 3 clics)
J'ai deux autres fibaro fgss-001qui eux fonctionnent parfaitement en revanche.
Toujours et même problème chez moi :(
mmaatt86
Messagepar Max7730 » 27 Jan 2016 13:02
58230 a écrit:Le mien après un jour 80%
Pareil pour l'instant, après quelques jours, ça se stabilise à 50%... Étrange... J'espère que ça durera 2ans comme prévu ;-)
Max7730
Messagepar Max7730 » 27 Jan 2016 13:06
Pourrais tu me dire si le pourcentage à rebaissé ensuite?
Vu que ça fait presque 1an que tu à mis ce message...
Max7730
Messagepar Guid » 04 Fév 2016 07:52
Bonjour à tous.
Je viens d'installer mon smoke sensor v2 avec la Eedomus+.
aucun soucis pour l'inclusion fonctionne du premier coup.
J'ai fais un essais de remontée fictive d'alarme en appuyant 6 sec sur b-bouton.
L'alarme est bien transmise et la Eedomus+ me notifie bien l'état "feu".
Par contre il faut attendre le prochain réveil du module pour qu'il envoie son état "ok" se qui me laisse en alarme feu pendant les 6h de veille.
Je vais voir s'il est possible de changer ce soucis via les paramètres avancés.
Box Eedomus+, 14 Zipato détecteur PSM02, 1 karotz, 7 zipato stores, 7 detecteurs feu FGSD002, 1 caméra IP, 4 detecteurs FGFS101, 2 thermostats qubino, 5 modules on/off qubino, 17 modules dimmer qubino, 1 module rgbw fibaro, RFXtrx433E
Guid
Messagepar cricricm1404 » 04 Fév 2016 15:22
Guid a écrit:Je vais voir s'il est possible de changer ce soucis via les paramètres avancés.
Salut. Sinon tout simplement un seul appui sur le bouton et il repasse en ok immédiatement ;)
cricricm1404
Messagepar Guid » 04 Fév 2016 19:08
Merci mais pour moi le but est qu'il soit autonome sans que je doive intervenir, donc le but de domotiser ma maison.
Et je pense qu'il y a un soucis qui la box me donne un état "feu" pendant 5-6 heures s'il n'y a rien .....
Par contre après 24heures de fonctionnement je reste à N/C et non un pourcentage pour "qualité réseau".
Ce soucis vient s'ajouter à l'alimentation "secteur" interprété par la Eedomus+
Guid
Messagepar latoupie » 30 Mars 2016 14:40
une question me vient à l'esprit après que mon smoke sensor se soit déclenché (côte de boeuf au four, ça fait beaucoup de fumée ) :lol:
Y a t il un moyen d'arrêter la sirène par un bouton sur l'interface Eedomus ?
latoupie
Messagepar stef31 » 30 Mars 2016 14:57
latoupie a écrit:Y a t il un moyen d'arrêter la sirène par un bouton sur l'interface Eedomus ?
Je suis à peu près certain que non.
Messagepar Arno » 30 Mars 2016 19:45
Non, et pour cause : un périphérique sur pile n'écoute pas les ordres zwave, il ne fait qu'émettre.
Arno
Messagepar latoupie » 30 Mars 2016 21:43
Arno a écrit:Non, et pour cause : un périphérique sur pile n'écoute pas les ordres zwave, il ne fait qu'émettre.
Ah oui en effet
latoupie
Messagepar misterden » 23 Juil 2016 19:27
J'ai un probleme avec ce periph, j'ai changé la pile car la batterie indiqué 28%, quleques heures plus tard le smoke sensor se met à bipper ... 1 bip toutes les minutes et un voyant qui s'allume orange /jaune.
Je regarde dans les remonté sur EEDOMUS ...nada
Je regarde la notice il indique que 1 bip toutes les 50 sec + voyant jaune ( bien que ça ressemble plus à de l'orange ) vient de probleme de batterie... Ok la pile que j'avais mise était pas toute neuve mais mon testeur indiqué environ 80%
J'en prends une autre .... même probleme.
J'ai pourtant à chaque changement de pile appuyer comme demandé sur le bouton central ( j'ai même une fois appuyé trop longtemps ... je me suis déclenché l'alarme ...j'ai perdu une oreille au passage ;) ).
Quelqu'un aurait une solution ?
Merci d'avance.
misterden
Messagepar krystyan » 24 Juil 2016 10:15
Essayez une désinclusion un reset et une réinclusion avec une pile neuve
krystyan
Messagepar dragon13 » 25 Juil 2016 10:37
Quand le Smoke Sensor Fibaro indique une batterie faible ou est totalement
déchargé, la batterie doit être remplacée en respectant ces consignes:
1) Détachez le détecteur de son couvercle en le tournat dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre
2) Retirez la batterie déchargée. Pressez ensuite le bouton B pendant 3
secondes.
3) Insérez une nouvelle batterie CR123A en respectant les polarités indiquées à
l’intérieur du compartiment. Le voyant lumineux indiquera l’état de l’inclusion
dans le réseau Z-Wave (vert – périphérique inclu, rouge – périphérique non
inclu).
4) Testez le fonctionnement du Smoke Sensor Fibaro en effectuant un auto test
(voir p.VI).
5) Revissez le détecteur sur son couvercle
Salut voici la procédure pour remplacement batterie
dragon13
Messagepar dragon13 » 25 Juil 2016 10:38
salut
Qui a modifié le réveil du Détecteur, par défaut il est tous les 6 H
dragon13
Messagepar misterden » 28 Juil 2016 20:57
dragon13 a écrit:Quand le Smoke Sensor Fibaro indique une batterie faible ou est totalement
secondes.
inclu).
(voir p.VI).
Effectivement mieux vaut ne pas perdre la notice ....sinon j'ai sorti la pile attendu plusieurs mintues et remis une pile de sorte que la memoire s'était vidée complétement.
misterden
Messagepar enr37 » 30 Juil 2016 01:36
Non
Post répondu via tapatalk
enr37
Messagepar krystyan » 09 Août 2016 11:53
dragon13 a écrit:salut
J'ai essayé mais sans succès
la commande set est acceptée mais avec la commande get le wake up est toujours à 21600 soit 6h
krystyan
Messagepar francois » 05 Nov 2016 10:12
je viens d'acheter un Fibaro Smoke sensor V2. L'inclusion est correcte.
il ne me remonte pas l'état des piles, ni l'état incendie. la température est remontée juste une ou deux fois, puis plus rien.
pour mes tests je l'ai positionné à un mètre de la box.
selon la matrice radio, il communique avec un réemeteur mais pas avec la box.
j'ai un gros doute et je ne suis pas sur qu'il fonctionne correctement.
qu'en pensez vous?
francois
