Tag Reader de BeNext : avis et questions
Re: Tag Reader de BeNext : avis et questions
Messagepar starmich » 09 Jan 2013 11:19
Merci, je pense que c'est le produit qui manquait pour gérer correctement l'alarme !
Vivement une MaJ de la box et je passe commande :)
starmich
Messagepar darkwinter » 11 Jan 2013 12:13
Merci à l'équipe eedomus qui vient de mettre à jour le tag reader: lors du passage du badge 2 fois de suite, eedomus détecte bien que le badge vient de repasser, ce qui rend l'activation et la désactivation de l'alarme possible soit via le badge ihomes soit via le code de sécurité.
Il ne reste plus que le gestion du buzzer via eedomus et tout sera parfait.
darkwinter
Messagepar aurel » 18 Jan 2013 17:42
des news sur sa dispo en france?
aurel
Messagepar PlaneteDomo » 30 Jan 2013 17:18
Voila, les produits Benext sont disponibles dans la boutique : http://www.planete-domotique.com/catalo ... /?q=benext
Cordialement,
Mickael
PlaneteDomo
Messagepar darkwinter » 31 Jan 2013 17:10
Bonne nouvelle. Je vous conseil ce tag reader malgré le fait qu'il n'est pas possible de ce servir du buzzer avec l'eedomus. Il remplace parfaitement le mirror. Si vous gérez une alarme c'est un élément à avoir. Pensez bien à prendre les badges qui vont avec :)
darkwinter
Messagepar Jmorize » 02 Fév 2013 18:13
Prochain achat ! ;) merci pour le retour
Jmorize
Messagepar Jmorize » 03 Fév 2013 22:46
Désolé de "spammer",
Ma commande est passé chez planète.
J'ai craqué, et je tenais a préciser que je ferais moi aussi mon retour sur ce produit.
Et je suis encore impatient ( cas depuis deux mois, depuis que j'ai ma box eedomus)
Allez je vais aller essayer de dormir..
Jmorize
Messagepar flaix » 04 Fév 2013 12:14
Je suis l'heureux possesseur d'un tag reader de Benext. J'aurais qques questions aux autre utilisateurs, ayant des doutes sur le bon fonctionnement de celui-ci.
En effet, est il normal que le tag reader ne soit connecté qu'à la box malgré plusieurs lancement d'optimisation radio?
et ne réponde à aucune commande GET?
Merci pour vos réponses
Frédéric
flaix
Messagepar darkwinter » 05 Fév 2013 09:13
Dans le tableau des optimisations le tag reader ne communique pas que avec la box chez moi.
Pour le commande GET, je n'ai pas utilisé cette fonction encore sur le tag reader.
darkwinter
Messagepar flaix » 05 Fév 2013 14:39
Merci pour l'info j'ai transmis le problème au support de Benext qui m'a répondu qu'il fallait voir avec Connected object. Je transmet donc, et je vous tiens au courant.
Frédéric
flaix
Messagepar Jmorize » 06 Fév 2013 18:28
J'ai bien recu mon lecteur benext ce matin.
Ci dessous, mes remarques quant à son intégration dans eedomus.
- Inclusion/exclusion
Je n'ai pas de difficultés à le faire reconnaitre par ma box, et j'ai quand meme du faire deux inclusions. la première avait débouche sur un periphérique tiers.
1er passage d'un badge:
Le "numéro" rfid du badge remonte comme valeur sur mon périphérique eedomus.
J'ai donc assigner une valeur (numero rfid) et un état texte "Alarme activée".
Test du bouton HOME
Appuie une fois sur le bouton HOME, chiffre 1,2,3,4 , puis ENTER
La valeur remonté au périphérique est : 3132333400000000
Bon :) ......
Je crée une valeur, 3132333400000000, et un état texte : Alarme desactivé (je suis a la maison)
Test du bouton AWAY
Appuie une fois sur le bouton AWAY, chiffre 1,2,3,4 , puis ENTER
La valeur remonté au périphérique est : 3100000000000000
Je crée une valeur, 3100000000000000, et un état texte : Alarme activé (je pars de la maison)
Je fais bien ?
Cela me parait étrange ces retours chiffres ...
Jmorize
Messagepar scabanes1975 » 09 Fév 2013 15:15
sur le mien je recois les memes codes, que j'appuie sur home ou away
je ne comprends pas toute la partie "typical operation diagrams", je ne trouves pas les mêmes commandes dans les propriétés du périphérique
scabanes1975
Messagepar Jmorize » 10 Fév 2013 11:55
Même retour concernant les touches away et home .. Aucune différence
Jmorize
Messagepar darkwinter » 11 Fév 2013 13:50
Idem pas de différence entre away et home.
En outre, j'ai interrogé le support eedomus pour savoir si il serait possible d'utiliser le buzzer du Tag reader. Malheureusement la réponse du support est négative. Il semble impossible d'utiliser le buzzer avec la box eedomus.
darkwinter
Messagepar flaix » 12 Fév 2013 15:18
Il y avait bien un pb de communication entre la box et le tag reader, le support m'a signalé que celui ci sera résolu la semaine prochaine suite à une mise à jour.
Fred
flaix
Messagepar Jmorize » 12 Fév 2013 16:27
Super, j attend la maj aussi avec impatience !
Jmorize
Messagepar Rocketlud » 17 Fév 2013 21:04
Pourriez vous me donner plus d'info sur ce tag reader, en faite j'aurais voulu savoir comment l'avez vous fixé?
- il faut le mettre dans une boite d'encastrement( comme un inter par exemple)
- Au mur direct, depasse t'il beaucoup.
Bonne soirée
Ludo
P.S: si vous avez des photos, n'hesitez pas;)
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar scabanes1975 » 19 Fév 2013 11:13
une mise à jour a été faite hier
mais la compatibilité entre l'eedomus et le tag reader ne semble pas avoir évoluée.
je ne vois toujours pas de différence entre l'appui du bouton home ou avay
la box recoit la même info
pareil chez vous ?
scabanes1975
Messagepar Jmorize » 19 Fév 2013 21:23
Pareil chez moi ;)
Jmorize
Messagepar support_eedomus » 25 Fév 2013 15:36
en fait la box eedomus ne peut faire la différence entre les boutons Home et Away en raison de l'implémentation Z-Wave faite sur le module BeNext
Il existerait une méthode pour connaitre le bouton appuyé mais nous perdrions l'information sur le tag ou le code qui a été posé.
Pour reformuler nous aurions une autorisation d’accès suivi de Home ou Away mais plus rien concernant le tag ou le code utilisé ce qui empêcherait toute règle avancée. :?
Nous espérons une amélioration du firmware de ce type de périphérique.
Bien cordialement
Image L'équipe eedomus
http://www.eedomus.com
support_eedomus
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 61 invité(s)
