Nouvelle serrure connectée The Keys
Re: Nouvelle serrure connectée The Keys
Messagepar Eido » 07 Mars 2019 20:23
Ouf j'ai trouvé la combinaison!
Vraiment pas clair le truc. Bon toujours pas de IP sur l'appli mais Eedomus connecté.
Eido
Messagepar Eido » 07 Mars 2019 20:33
jacques67 a écrit:
jacques67 a écrit:
benoit_tk a écrit:La valeur de la batterie renvoyé est en mV.
Dans l'app, pour le pourcentage, la logique est:
si bat > 8000 => 100%
si bat <= 6200 => 0%
sinon, c'est proportionnel: (bat - 6200) * 100 / (8000 - 6200)
Ok merci pour l'info.
Reste à mettre un recalcul dans eedomus
Voilà la formule à mettre dans le chemin XPATH :
((/root/battery) - 6200) * 100 div 1800
J'ajouterais:
- changer le type de donnés en nombre décimal
- et changer les unités en pourcentage
ça fait plus jolie :)
merci pour l'aide
Eido
Messagepar jacques67 » 07 Mars 2019 21:32
Eido a écrit:oui le problême c'est qu'elle ne trouve aucune gateway, et pourtant le main livre fonctionne.
J'ai ouvert un ticket... j'attent.
Et tu vois la serrure depuis ta box ? Quel est l'opérateur ?
jacques67
Messagepar jacques67 » 07 Mars 2019 22:43
Je viens juste de recevoir un message pour une mise à jour en version bêta indiquant Corrections sur la page Gateway.
jacques67
Messagepar Eido » 08 Mars 2019 19:34
Oui j'arrive à la voir, c'est comme ça que j'ai réussi à configurer Eedomus. Je suis chez Free. Apparemment il y a bug sur la page gateway de l'appli, j'ai reçue l'invit pour la mise à jour.
Eido
Messagepar jacques67 » 08 Mars 2019 20:20
Eido a écrit:Oui j'arrive à la voir, c'est comme ça que j'ai réussi à configurer Eedomus. Je suis chez Free. Apparemment il y a bug sur la page gateway de l'appli, j'ai reçue l'invit pour la mise à jour.
Ok. Un petit retour pour dire si ça fonctionne ?
jacques67
Messagepar Eido » 13 Mars 2019 21:05
Alors tout marche comme il faut. surtout après la mise à jour de l'appli. Là, sur la page gateway maintenant j'ai l'IP et le nombre de la serrure (valeur pour le VAR2) que j'avais découvert sur le site api.the-keys.fr. Je rapelle que l'appli/gateway fait une recherche des serrures connectées qui existent sur ton réseau wifi, donc il faut être connecté à ce réseau pour connaître les valeurs.
Petite parenthèse - il faut préciser aussi que la fonction main livre ne ferme pas la serrure. C'est juste pour ouvrir (je ne le savais pas). donc quand tu dépasse les 100m de distance la porte ne se verrouille pas automatiquement. c'est plus sûr d'ailleurs.
Eido
Messagepar Eido » 16 Nov 2019 16:53
C'est toujours le bordel quand on fonctionne avec des trucs qui passent par API. Je fais une mise à jour de la gateway et bim je perd la liaison avec l'Eedomus. Bon, remettre le bon IP, ça c'est fait, mais le problème n'est pas résolu. le test donne:
XML error: <HTML><BODY>
<H1>Forbidden</H1>
You don't have permission to access this file on this server.
<HR>
<ADDRESS>Cheyenne/2.2.8 Server at localhost Port 80</ADDRESS>
</BODY></HTML>
le code a aussi changé mais il fonctionne pas.
Quelqu'un a une idée? on attend une mise à jour?
En tout cas ticket ouvert, en attente.
Eido
Messagepar Qristen » 29 Oct 2021 12:52
Si quelqu'un à trouvé je suis preneur j'ai le meme souci :
<root><status>ko</status>
<code>32</code>
<cause>0</cause>
</root>
La gateway est bien joignable en local & à distance j'ai essayé différent code mais rien n'y fait .....
Qristen
Messagepar Qristen » 29 Oct 2021 16:18
Bon ben je. m'étais trompé d'ID de serrure son réactif chez the keys :)
Qristen
Messagepar hanlisur » 07 Déc 2021 13:00
le problème est qu'il ne trouve aucune passerelle, et pourtant le livre principal fonctionne.
hanlisur
