eclairage de l'allée
Re: eclairage de l'allée
Messagepar Franck » 26 Oct 2019 20:13
ARTNOW a écrit:
Vherso a écrit:
tang a écrit:hello,
j'utilise un détecteur d'ouverture FIBARO (première génération) en extérieur sur un portail depuis deux ans et il supporte très bien la chose, il est collé, avec étanchéité à la base avec joint silicone et étanchéité du capot avec un scotch adéquate.
certes l'utilisation de ce module n'est pas prévu en extérieur mais il supporte cela très bien, aucune infiltration d'eau et pas de pb avec l'humidité et le froid. Seule contrainte, tous les 18 mois environ, refaire l'étanchéité du capot lors du chgt de batterie.
c 'est bon à savoir qu'ils peuvent etre utilisés dehors :thumbup:
Bonjour , idem j'ai pas de souci de fonctionnement , je fais un joint de silicone polyuréthane autour de la base .
De mon côté, j’ai fonctionné plus d’un an avec un détecteur d’ouverture neocoolcam que j’ai protégé contre l’humidité. Dans l’ensemble cela fonctionnait bien mais j’avais environ 10% d’erreur peut être dû au montage ou au 30 m de distance avec la box.
Fatigué de ces erreurs, je suis passé avec un détecteur d’ouverture magnétique filaire et un Fibaro fgs-212.
Depuis plus d’erreur et je fais confiance à l’etat du portail...
Franck
