Fgs 212 de Zibase vers Eedomus
Re: Fgs 212 de Zibase vers Eedomus
Messagepar Damocles67 » 09 Déc 2018 12:55
C'est quoi un pooling ?
Damocles67
Messagepar Damocles67 » 09 Déc 2018 12:56
C'esr quoi un pooling ?
Damocles67
Messagepar merguez07 » 09 Déc 2018 13:15
Le polling c'est l'interrogation par ta box de l'état de ton actionneur
Messagepar xeos » 09 Déc 2018 15:37
Sur Zibase le polling est fait automatiquement toutes les 30 Secondes (10s pour les conso), sur eedomus tu peux le paramètrer comme tu veux.
Messagepar Damocles67 » 10 Déc 2018 18:14
Je viens d'inclure avec succès un fgs 221 Version2.1
Conclusion : mes autres modules étaient défectueux !
Il paraît que les versions 2.2 ne peuvent pas s'inclure.
Merci de votre aide à tous.
Damocles67
Messagepar RAR69 » 10 Déc 2018 19:56
J'arrive un peu tard...mais,
Il y a une chose que tu peux faire : quand tu penses qu'un des deux relais ne fonctionne pas correctement, inverse le câblage et regarde effectivement ce qu'il se passe.
En automatisme il y deux façons de récupérer un état : Soit c'est le maître (Eedomus i.e.) qui interroge les esclaves suivant un timing programmé (toutes les x secondes i.e.), soit les équipements (esclaves) ont quelque chose à dire et c'est le mode "push data". L'avantage du push data c'est que cela encombre très peu les réseaux de transmission (filaire ou hertzien)... pour faire simple...
Maintenant tu as écris : "Il paraît que les versions 2.2 ne peuvent pas s'inclure". D'où tu détiens cette information ?
Messagepar Damocles67 » 10 Déc 2018 20:42
Sur le forum.
viewtopic.php?f=14&t=2623
Je ne sais pas si c'est avéré.
Celui que j'ai réussi à inclure est un 2.1.
Une piste qui peut intéresser tout le monde :
Ma zibase, toujours opérationnelle, est très proche de l'Eedomus.
Les modules zwave sont encore présents dans la zibase. Pour le modules zwave, c'est l'un ou l'autre box. Dand un 1er temps je n'ai pas réussi à inclure. J'ai supprimé le fgs221 sur la zibase et l'inclusion c'est effectuée sans problème sur Eedomus.
C'est certainement l'origine de mes problèmes.
J'essayerai d'en inclure d'autres en faisant pareil.
Damocles67
Messagepar Damocles67 » 10 Déc 2018 20:45
Pour les versions 2.2, sur le forum.
Damocles67
Messagepar Damocles67 » 11 Déc 2018 10:28
Pour inclure un module Zwave dans Eedomus, il faut le supprimer sur Zibase d'abord.
Je viens d'inclure sur Eedomus un module Fibaro FGS221 V2.1 avec succès.
C'était là mon problème au départ.
Concernant la version 2.2, je ne sais pas, car je n'en ai pas.
Bonne journée à tous.
Damocles67
Messagepar merguez07 » 11 Déc 2018 12:43
Et pour ton FGS 212 tu nous tiens au jus
Messagepar Damocles67 » 11 Déc 2018 12:49
La suite cet après midi. J'ai retrouvé un module en version 2.2
Damocles67
Messagepar Damocles67 » 11 Déc 2018 15:06
Je viens d'inclure le module fgs212 version 2.2.
Je confirme que la version 2.2 semble ne pas être prise correctement en compte. le relais 2 se ferme et s'ouvre sans arrêt.
Je vais bientôt reçevoir des module zwave+ et vous tiendrai au courant.
Damocles67
Messagepar francoisdeville » 09 Août 2019 14:10
Bonjour, J'arrive également de zibase transition faite à la dernière minute en Février...
Effectivement, je n'ai pas supprimer mes Fgs 211 et 212 de ma Zibase (et maintenant c'est trop tard... server plus dispo)
Je n'arrive pas à les mettre sur ma Eedomus. J'en ai 3, et je n'arrive à mettre aucun des 3.
une proposition de solution?
Pour info, j'ai essayé de faire exclure avec l'EEdomus en mettant en mode initialisation ma Fgs 211 (3 appuis) ainsi qu'une initiatilisation de la Fgs 211 avec un appui de 3s. Cela n'a pas foncionné alors que cela a fonctionné pour le reste de mes équipements Zwave (sirène, détecteur de mouvement, détecteur d'ourverture,...)
francoisdeville
