variation lumiere par heure sur interrupteur
Re: variation lumiere par heure sur interrupteur
Messagepar rover820i » 20 Jan 2018 10:42
merguez07 a écrit:
rover820i a écrit:Un module récupère l'appui sur un interrupteur, et des règles commandent le module de lumière par rapport à l'appui et les heures.
d'accord , donc cela necessite 1 interrupteur zwave et un module zwave. L'addition devient lourde pour éviter l'effet strobo
Eh oui mais quand on veut détourner l'utilisation principale d'un objet, automatiquement on alourdit le fonctionnement et la facture :)
j'avais pensé à ça mais ça résoud que la moitié du pb car là on touche seulement à la valeur maxi d'éclairage. en effet si ton dernier éclairage était à 30% et que tu passes dans la plage horaire 100%, lorsque tu vas appuyer sur l'interrupteur ça va s'allumer à 30% puis avec la règle de la plage ça va passer à 100%. Par contre si tu étais à 100% que tu passes dans la plage à 30% là ça va le faire. Il n'y a même plus besoin de règle pour 30%
par contre comment modifier un parametre z wave avec une règle ? c'est possible ?
Non, on ne modifie pas de paramètre z-wave avec une règle.
On modifie le paramètre z-wave en le mettant à 30%, puis on crée les règles nécessaires. Exemple :
Paramètre 19 | Taille 1 | Valeur 30
Règle d'allumage journée :
- SI période en cours = journée
ET FGD était = à 0 (pour permettre de tamiser en journée si on le souhaite)
ET FGD change de valeur
ALORS FGD = 100
Tout simplement :)
Messagepar merguez07 » 20 Jan 2018 11:33
merguez07 a écrit:On modifie le paramètre z-wave en le mettant à 30%, puis on crée les règles nécessaires. Exemple :
ALORS FGD = 100
Tout simplement :)
Génial ,
mais ne marche pas sur tous les fibaro :(
avec le FGD 211 (celui que j'ai) et le qubino ZMNHDD1 de Wytez on n'a pas le parametre :"Niveau de variation à l’allumage depuis le bouton S1."
Messagepar rover820i » 20 Jan 2018 14:18
Ah oui il faut un FGD212 pour que ça fonctionne certainement :mrgreen:
D'où mon autre technique, plus coûteuse mais 100% compatible :mrgreen:
