Quel module Fibaro pour porte de garage
Re: Quel module Fibaro pour porte de garage
Messagepar influman » 02 Avr 2015 12:05
icekill a écrit:J'ai bien installé un FGS221 avec les contacts secs.
Pour ce qui est du paramètre 4, il passe de 0 à 37,4 secondes au minimum.
Je ne sais pas comment le mettre à 1 seconde pour que le module revienne à l'état OFF comme un bouton poussoir.
Quelqu'un a déjà trouvé une astuce pour augmenter la portée du signal ZWave avec une HC2?
J'ai un extender Aeon Lab mais j'ai l'impression qu'il ne sert à rien.
si c'est pour le portail extérieur, plutot que de se brancher sur le moteur du portail, il faut répliquer le contact sec derrière le portier existant dans la maison.
le paramètre 4 dépend du firmware du module. Pour la dernière version, tu dois mettre une valeur entre 0 et 65535. Et c'est du genre 1 = 100ms. Si tu mets 10, tu as donc une impulsion d'une seconde.
Messagepar influman » 02 Avr 2015 12:07
domaumat a écrit:ayant le meme problème que icekill : souci de portée du zwave à l'extérieur, j'envisage de placer un FGS211 pour le portail et en filaire. Cependant, qu'en est il pour les règles à créer pour que la télécommande puisse le commander en pas à pas. Je n'ai pas d'interrupteur et je veux me servir quasiment que de la télécommande (Keyfob 4 boutons de Eon Labs).
je ne suis pas convaincu de la portée du keyfob 4 et de sa tenue en pile dans le cas d'une utilisation quotidienne de portail...
Messagepar keepoox » 03 Avr 2015 21:21
Pour ma part,
J'ai remonté par un câble (CAT5) :
- les 4 fils qui correspondent aux 2 contacts secs GARAGE et PORTAIL
que j'ai connecté à une petite carte TERACOM 181B pilotée par l'Eedomus
http://www.planete-domotique.com/electronique/cartes-relais/teracom/carte-8-relais-sur-ethernet-en-boitier-rail-din-teracom.html
- les 4 fils qui sont reliés à des interrupteurs qui témoignent de l'ouverture et fermeture
j'ai trouvé sur Oscaro (contacteur Stop de la pédale de frein BX je crois :mrgreen: )
http://www.oscaro.com/interrupteur-des-feux-de-freins-fae-24080-444101-806-p
que j'ai relié à un FIBARO FGBS 001 qui par la même occasion me donne la température du garage via une petite sonde Dallas http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/715-dallas-capteur-de-temperature-1-wire-ds18b20.html
Tout fonctionne à merveille... j'ouvre et ferme via l'Apli de l'Eedomus mais aussi par différents contacteurs que j'ai disposé à plusieurs endroits c'est très pratique.
Les interrupteurs (de pédale de frein....) m'avertissent via le Lapin Karotz "ouverture du portail..." "fermeture du garage"....... ETC
Et j'ai mis une petite macro qui relance toute les minutes au cas ou j'oublie de le refermer pour éviter que le chien se fasse la malle... "Attention portail ouvert"
La prochaine étape sera l'utilisation du Creasol pour ouvrir et fermer le tout avec les appels de phares de la voiture...
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1123-ouvrir-son-portail-avec-un-appel-de-phare-option-2/
Quel confort cette domotique pour les feignasses comme moi....
:mrgreen:
keepoox
Messagepar anne-marie » 12 Avr 2015 08:28
Génial toutes ces idées!
La domotique n'a aucune limite ! :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invité(s)
