Interrupteurs muraux Neo Coolcam
Re: Interrupteurs muraux Neo Coolcam
Messagepar ctve » 17 Sep 2017 12:42
zefilm a écrit:Sinon c'est suite à ma requête que l'interrupteur fonctionne parfaitement. Pour rappel l'interrupteur n°1 n'était pas utilisable depuis l'application l'info ne descendant pas.
Merci l'équipe eedomus.
Chez moi les deux interrupteurs fonctionnaient très bien comme je l'avais dit dans mon post du 7 septembre.
Je ne comprends donc pas ce qui a été fait de plus depuis suite à ton intervention, surtout qu'il n'y a pas eu de nouvelle mise à jour de la box ...
ctve
Messagepar eric63 » 18 Sep 2017 09:02
rover820i a écrit:
eric63 a écrit:
rover820i a écrit:Suite à une nouvelle modification, ca fonctionne pour le double switch !!
Merci l'équipe :)
Reste plus que le simple switch :)
J'ai un simple switch qui ne fonctionne pas.
Pas de changement d'état sur l'eedomus alors qu'il change bien sur le bouton.
Si quelqu'un peut m'aider...
Oui pour le moment c'est "normal", le 1er appui sur le bouton physique ne remonte pas de changement à l'eedomus. J'en ai fait part à la team. Ouvre un ticket de support éventuellement afin qu'ils puissent croiser plus de données et trouver l'origine du problème.
Si tu appuies à nouveau (retour à l'état initial), puis que tu appuies encore une fois, là ta box devrait voir le changement d'état.
J'ai ouvert un ticket et je leur ai envoyé la doc du switch. J'attends leur retour.
eric63
Messagepar rover820i » 18 Sep 2017 21:37
Chez moi çà ne fonctionnait pas correctement.
Il n'y a pas besoin de mettre à jour la box, car les drivers des périphériques sont chargés en ligne et pas en local.
J'étais en contact avec Bart concernant ce problème de double switch et chaque jour il faisait des modifications sur le driver et me demandait d'exclure et d'inclure le switch.
Messagepar ctve » 21 Oct 2017 15:41
Je déterre ce sujet un peu ancien pour savoir s'il y a du nouveau pour les interrupteurs Neo Coolcam individuels.
Si les doubles fonctionnent très bien, j'ai des pièces ou des simples me suffiraient ... s'ils fonctionnent bien sûr :mrgreen:
ctve
Messagepar rover820i » 21 Oct 2017 15:54
J'ai tenté récemment une exclusion et une inclusion sur mon mono, toujours le souci de non-remontée au premier appui.
Du coup je pense installer des doubles partout ; là où j'ai besoin de simples seulement, le fait d'avoir un deuxième bouton me permettra de piloter une autre fonction utile via une règle :mrgreen:
Messagepar ctve » 21 Oct 2017 16:47
rover820i a écrit:Du coup je pense installer des doubles partout ; là où j'ai besoin de simples seulement, le fait d'avoir un deuxième bouton me permettra de piloter une autre fonction utile via une règle :mrgreen:
C'est ce que j'ai fait aussi pour l'instant en désespoir de cause mais je trouve que c'est dommage :(
ctve
Messagepar rover820i » 21 Oct 2017 17:00
En fait en réfléchissant, l'un dans l'autre ça me parait bien d'en avoir deux.
Dans deux de mes chambres, j'ai deux spots de lecture au dessus du lit, mais pas d'interrupteur pour éteindre le plafonnier de la chambre. En utilisant un interrupteur double de neo coolcam, je peux, de chaque côté, piloter à la fois le spot de lecture, et aussi le plafonnier.
Pour d'autres interrupteurs, ça me permet d'activer l'alarme périmétrique pour la nuit sans devoir rejoindre la tablette murale ou allumer mon téléphone, et avoir donc un retour d'état sur les autres interrupteurs et savoir ainsi si mon alarme est bien active d'un seul coup d'oeil.
Je trouve finalement énormément d'utilisations possibles à ce second interrupteur dont je ne savais pas quoi faire au début...
Messagepar merguez07 » 21 Oct 2017 17:24
un truc qui me déplait fortement dans cet interrupteur c'est qu'il ne répond pas instantanément. Il m'est arrivé d'appuyer sur l'interrupteur et ne voyant rien se passer de ré appuyer dessus et ensuite de voir les 2 ordres se dérouler (et donc de se retrouver dans le noir lorsqu'il s'agissait d'allumer une lampe, ou de voir mes rideaux danser la carmagnole).
Sinon c'est cool(cam)
Messagepar dplein » 23 Oct 2017 10:13
Quelqu'un pourrait me mettre le lien exact de l'interrupteur qui fonctionne à 100% avec l'eedomus svp ? Histoire que je ne commande pas n'importe quoi...
Messagepar merguez07 » 23 Oct 2017 10:16
Messagepar dplein » 23 Oct 2017 10:31
Merci beaucoup Merguez !!!
Je vais déjà en commander un pour voir comment il se comporte....
Messagepar rover820i » 23 Oct 2017 12:58
merguez07 a écrit:Bonjour,
Ça ne m'est jamais arrivé ça !
Messagepar ctve » 23 Oct 2017 13:15
Moi non plus.
De plus, un retard de ce type me semble plutôt provenir de la gestion du Zwave au niveau de la box que de l'interrupteur lui-même.
ctve
Messagepar merguez07 » 23 Oct 2017 15:29
rover820i a écrit:Ça ne m'est jamais arrivé ça !
ça je demande à voir (une petite vidéo par exemple)
ctve a écrit:De plus, un retard de ce type me semble plutôt provenir de la gestion du Zwave au niveau de la box que de l'interrupteur lui-même.
Non je vous assure je parle bien de la commande tactile qui agit directement vers le relais interne de l'interrupteur sans passer par le Zwave. j'ai un autre interrupteur et il fonctionne pareil
La preuve en video sur la commande directe de l'éclairage de ma chambre
https://photos.app.goo.gl/RE1zSZL86yKVHs483
Messagepar rover820i » 23 Oct 2017 17:36
Messagepar merguez07 » 23 Oct 2017 17:49
Bizarre en effet :o . Peut être ai-je les doigts trop sec :P
c'est toi qui l'a enlevé la marque "Coolcam" sur l'interrupteur ? (et si oui ça s'enlève facilement ?)
Messagepar rover820i » 23 Oct 2017 18:23
Non ils étaient livrés comme ça. Quand as tu commandé les tiens ?
Messagepar merguez07 » 23 Oct 2017 18:27
c'était le 31 Aout de cette année.
Commandé sur aliexpress au doux prix de 17€67 :P
Messagepar rover820i » 23 Oct 2017 18:31
As tu essayé avec le doigt un peu mouillé ?
Moi j'ai les miens depuis un moment probablement les premières séries sans logo.
Messagepar ctve » 23 Oct 2017 18:49
Il n'y a pas non plus de logo sur les miens et ils réagissent aussi vite que ceux de rover820i.
ctve
