ré-inclure un périphérique ?
Messagepar natnatd » 01 Mars 2021 19:58
je cherche la manipulation pour ré-inclure un périphérique malencontreusement exclu (ah les enfants qui touchent à tous les boutons :lol: ...)
c'est un interrupteur volet roulant Neo Coolcam : https://doc.eedomus.com/view/Zwave_731
si je fais ajouter/supprimer un périphérique, ça l'inclut comme nouveau périphérique et donc il faut que je refasse toute ma config et les règles associés...
Dans le paramétrage z-wave du module déjà parametré je ne sais pas si on peut utiliser une des commandes listées pour ça ?
merci d'avance si quelqu'un peut m'aider :thumbup:
natnatd
Re: ré-inclure un périphérique ?
Messagepar clarinette49 » 02 Mars 2021 08:08
Si le module a été exclu alors tu as perdu tout ce qui va avec, les règles....
Tu n'as pas d'autre choix que de l'inclure à nouveau et tout reprogrammer.
Mais comment tes enfants ont pu faire ceci alors qu'il faut avoir accès à la console ?
clarinette49
Messagepar natnatd » 02 Mars 2021 10:13
clarinette49 a écrit:Si le module a été exclu alors tu as perdu tout ce qui va avec, les règles....
apparemment il suffit d'appuyer 3 fois sur le bouton du milieu de l'interrupteur pour l'exclure,
et les enfants d'amis ne savaient pas que c'était un interrupteur "spécial" ;)
en tout cas merci pour la réponse, et tant pis, je n'ai pas encore beaucoup d'éléments et de programmation donc je 'en sors pas mal, je serais plus vigilante la prochaine fois :D
natnatd
Messagepar milillicuti » 03 Mars 2021 20:32
Ton module est-il toujours présent sur la matrice z-wave ?
milillicuti
Messagepar natnatd » 06 Mars 2021 17:23
milillicuti a écrit:Ton module est-il toujours présent sur la matrice z-wave ?
oui il apparaissait toujours dans la liste des périphériques dans l'onglet configuration mais n'avait plus de contact
natnatd
Messagepar totodup » 06 Mai 2021 10:42
As-tu trouvé une solution autre que la ré-inclusion ?
Il m'arrive la même chose avec une valve thermostatique, et ce n'est pas la 1er coup.
Je n'ai pas très envi de me refaire toute la programmation !!!!
totodup
Messagepar natnatd » 06 Mai 2021 17:28
totodup a écrit:Bonjour,
et non, je dois le réinclure quand ça saute...
natnatd
Messagepar totodup » 11 Mai 2021 12:35
Mince
:( Merci de ton retour
totodup
Messagepar JPB8994 » 29 Mai 2021 22:36
Tes enfants n'y sont pour rien ........
Le problème vient des interrupteurs volet roulant NEO COOLCAM.
Ils se déassocient tout le temps.
Regarde le post : "Nouveau périphérique Coolcam : interrupteur volet"
Bonne soirée
JPB8994
Messagepar Eido » 30 Mai 2021 10:57
Il m'est arrivé la même chose avec un détecteur de mouvement fibaro. D'un coup il a arrêté de communiquer. Je l'ai exclus-inclus. Un autre périphérique a été crée mais son "fantôme" lui, est toujours resté sur la matrice.
Eido
Messagepar Eido » 02 Juin 2021 19:58
Oui, et ça a bien exclue
Eido
Messagepar Eido » 03 Juin 2021 19:27
Pardon, non. D'abord j'ai exclu, il a reconnu l'exclusion, mais le périphérique est resté sur la liste des périphériques. je ne l'ai pas supprimé tout de suite car ça détériore le réseau comme Eedomus nous le conseille.
Là je l'ai supprimé et il n’apparaît plus.
Eido
Messagepar Eido » 06 Juin 2021 07:13
Le message quand tu supprime un périphérique sans exclure
"La suppression directe ne doit être utilisée que si la suppression radio...ne fonctionne pas...La suppression directe peut dégrader la qualité de votre réseau"
Eido
Messagepar Eido » 11 Juin 2021 19:13
Oui mais justement, j'ai fais l'exclusion; il m'a confirmer sur l'appli et sur le portail web; j'ai fais ok et puis je suis allé vérifier sur la liste des périphs... et bim! il y étais encore :) du coup, j'ai dus le supprimer par force.
Et la force est avec moi.
Eido
Messagepar teresa » 21 Juil 2026 22:16
Si le module a simplement été exclu du réseau Z-Wave, il n’est normalement plus reconnu comme le même périphérique par la box : une réinclusion classique va effectivement créer un nouveau nœud avec une nouvelle configuration.
Avant de refaire toute la configuration, je tenterais quelques vérifications :
    Regarder si le contrôleur Z-Wave a encore l’ancien nœud dans sa liste (parfois il reste présent mais en erreur ou « mort »).
    Faire une inclusion en mode sécurisé ou non sécurisé selon ce qui était utilisé à l’origine.
    Sur certains modules Neo Coolcam, il est possible de faire un reset usine puis une nouvelle inclusion, mais cela ne permet généralement pas de récupérer automatiquement l’ancien identifiant Z-Wave.
    Si la box conserve une sauvegarde de la configuration Z-Wave, une restauration peut parfois éviter de tout recréer.
Concernant les commandes disponibles dans le paramétrage Z-Wave, elles servent plutôt au pilotage et à la configuration du module, pas à le réassocier au contrôleur après une exclusion.
Quelle box utilisez-vous (eedomus, Jeedom, Home Assistant, autre) ? Selon le contrôleur, il peut exister une méthode pour récupérer le nœud ou réimporter la configuration sans tout refaire.
teresa
