Fibaro FGBS222
Fibaro FGBS222
Messagepar yvandul » 29 Juil 2020 11:58
J'ai besoin d'une confirmation pour brancher une sonde SD 18b20 étanche pour ma piscine.
Sur le fibaron il comme fil GND bleu masse , SD fil blanc , SP fil marron
Sur la sonde j'ai 3 fils Rouge , Noir , Jaune
je branche le fil bleu du fibaro sur le noir de la sonde
le blanc du fibaro sur le jaune de la sonde
le marron sur le rouge de la sonde
N'ayant pas de même couleur, je suis perdu.
Voilà pourquoi j'ai besoin de votre aide si j'ai fait une erreur ou pas.
yvandul
Re: Fibaro FGBS222
Messagepar Kitor » 29 Juil 2020 13:42
Je n'ai pas utilisé le FGBS mais j'ai quelques exemples dans mon tuto
http://kitor.synology.me/wordpress/prin ... a-piscine/
Re: Fibaro FGBS222
Messagepar yvandul » 30 Juil 2020 10:58
Merci beaucoup kitor, ca ne résous pas mon problème mais super intéressant...
yvandul
Re: Fibaro FGBS222
Messagepar tang » 03 Oct 2020 16:49
hello,
j'ai un peu de mal avec ce module, l'intégration avec eedomus est pas encore top
j'ai deux canaux Tension Entrée 1 et Tension entrée 2 qui m'indique sur le widget 10,3V, alors que quand je mesure la tension entre GND et IN1 j'ai bien 0V !
à quoi correspond cette tension Entrée 1 remontée par eedomus de 10,3v ?
Thks à vous
tang
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invité(s)
