Capteur ZWave débit d'eau dans tuyaux sur batterie
Messagepar julieng » 03 Juin 2019 23:29
Je cherche à fabriquer un capteur de débit d’eau sur batterie pour mon jardin: je ne veux pas calculer le début mais juste savoir quand de l’eau coule dans le tuyau.
En cherchant sur le net je vois plusieurs composants indispensable :
- Un capteur a effet Hall de ce type https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 7f74zlCcQC qui doit être alimenté en 5V et qui consomme max 10 mA et qui renvoie plus de 4,7V quand l’eau s’écoule.
- Un module ZWave Fibaro fgbs-222 Smart Implant quoi doit être au moins alimenté en 9V
- Une petite boite étanche pour mettre tout
- 1 ou 2 batteries
Mes questions:
- Comment configurez vous cela pour ne pas vider le / les batterie trop rapidement?
- Si j’alimente tout le temps le capteur j’ai peur de que ca vide le batterie rapidement...
- Quel type de batterie / boitier étanche recommenderiez vous?
Julien
julieng
Re: Capteur ZWave débit d'eau dans tuyaux sur batterie
Messagepar rover820i » 04 Juin 2019 17:08
Mis à part une batterie à décharge lente, type batterie de voiture, oublie les piles. Tu vas les tuer en peu de temps...
Messagepar thrymartin » 05 Juin 2019 05:22
Si il ya moyen de tirer un fil, il ya des mini transfo secteurs (sur un web marchand, ils en proposent 3 rien que pour le module fgbs-222).
Plus généralement, j'en profite parce que je vois que l'offre se raréfie (le module "Secure" spécifique a disparu des ventes) et que donc les dicdacticiels prennent de l'âge (ils indiquent du matériel qui ne sont plus commercialisés)
est-ce que j'ai bon ?
Si on veut connaitre sa consommation et pas juste si ça coule ou pas (le capteur indiqué ici)
* Il faut un compteur à impulsion, de préférence avec un fil qui sort, donc du coup, inutile de changer celui du service des eaux qui est souvent "dans la cour"
donc il faut l'installer dans le logement à l'arrivée principale (qui comporte en général un robinet) ainsi on peut espérer être proche d'une alimentation electrique, voir de l'armoire pour le brancher sur un module DIN si ça existe ?
* ensuite, il faut un compteur z-wave qui sache reconnaitre ce qui vient du fil en question...
et la on a quoi ? le fgbs-222 qui est indiqué ici ? (anciennement fgbs 001 ?)
on a d'autres solutions ? (en rail DIN par exemple ?)
ou des solutions très économiques en pile puisqu'il semble d'après la réponse de rover, qu'avec le fgbs on a intéret à ne pas passer par des piles...
thrymartin
Re: Capteur ZWave débit d'eau dans tuyaux sur batterie!!
Messagepar rover820i » 10 Juil 2019 15:45
Oublie un fonctionnement sur batterie, ce module n'est pas fait pour ça ;)
Messagepar xeos » 11 Juil 2019 13:44
Salut
Tu peux utiliser un FGK101 sur l'entrée L1 mais je sais pas si le module va supporté l'impulsion sinon tu as aussi ca que j'utilise en complément https://www.cartelectronic.fr/home/124- ... 33mhz.html mais il te faut soit un WES soit un RFplayer.
Existe en 433 ou 868MHz.
Quoi que sur le FGK a confirmer il faut voir si ca colle au niveau voltage.
1 eedomus + - 1 RF Player - 3 RM Pro - 3 GH Mini - 1 WES - 1 Connexoon
73 modules Zwave - 37 Modules RF - 1 Mouton Worx
et un peu de fait maison
Messagepar stef31 » 11 Juil 2019 14:57
xeos a écrit:j'utilise en complément https://www.cartelectronic.fr/home/124- ... 33mhz.html mais il te faut soit un WES soit un RFplayer.
Pourquoi un WES? Peut être as tu confondu avec RFXCOM.
Par contre, à ma connaissance, les impulsions ne sont toujours pas gérées par l'EEDOMUS avec le TIC PULSE? Car justement, ce produit pour suivre un compteur d'eau.
Messagepar xeos » 11 Juil 2019 15:25
Sur le WES tu peux ajouter un récepteur TIC.
https://www.cartelectronic.fr/serveur-w ... 68mhz.html.
Il existe en 433 Mhz mais je ne l'ai pas trouvé.
Apres au niveau de la gestion sur eedomus je n'ai jamais essayé. je ferai un essai au retour de vacance .
Messagepar stef31 » 11 Juil 2019 17:00
@Xeos, merci pour les infos.
Messagepar julieng » 11 Juil 2019 21:50
Je suis aussi intéressé par la solution finale.
julieng
Messagepar eedomusbox » 12 Juil 2019 12:58
Je suis aussi intéressé par la solution finale. :mrgreen:
eedomusbox
Messagepar anne-marie » 16 Juil 2019 16:02
Encore un spammeur qui a copié ce sujet
Afin de permettre le suivi de la discussion je migre les 2 sujets
Utilisateurs parcourant ce forum : luludodo27, Senateur et 3 invité(s)
