Apprentissage Remotec ZXT-120
Messagepar Logam » 17 Nov 2017 11:44
Je souhaite apprendre des codes à mon Remotec ZXT-120 mais je ne vois pas comment je peux faire pour que l'Eedomus les utilise ensuite. Il semble qu'il faille passer par l'onglet "Paramètrage ZWAVE" et utiliser la commande CONFIGURATION-GET pour envoyer l'ordre appris mais ça, ça ne peut marcher que lorsqu'on veut envoyer un ordre manuel, mais comment passer cette commande depuis les widgets standards de l'Eedomus ?
J'espère que ma question est claire mais j'en doute ;).
Logam
Re: Apprentissage Remotec ZXT-120
Messagepar Logam » 17 Nov 2017 19:00
Bon j'ai cherché mais j'ai l'impression que ce n'est pas possible. Pour formuler autrement je cherche comment fair évoluer automatiquement les paramètres zwave en agissant sur COMMAND-CLASS / CONFIGURATION_SET.
Même l'API ne semble pas le permettre :(
Logam
Messagepar popix » 18 Nov 2017 02:15
SAlut,
Désolé ta question n'est pas claire.
Le seul moyen de programmer le module est via la procédure avec les commandes zwave de configuration, je n'en vois pas d'autre. Donc rien depuis les icones standards , il faut aller dans la config zwave du module avec leur procédure.
Ce module est une vrai plaie , je l'ai viré pour mettre un broadlink mini à 12 €.
popix
Messagepar Logam » 18 Nov 2017 07:48
Merci. J’ai bien fait l’apprentissage par les commandes zwave donc ça c’est ok.
C’est pour envoyer une commande que ça se complique. De ce que je comprends on ne peut le faire que, là aussi, par les commandes Zwav ce qui semble aberrant. Aucune commande des widgets du périphérique ne permet d’envoyer les commandes apprises ou alors je ne vois pas comment le faire.
Logam
Messagepar rover820i » 18 Nov 2017 07:56
Prends un orvibo allone 1ere génération ou un rm pro ou rm mini. Tu te penseras moins la tête...et en plus tu ne satureras pas ton réseau z-wave.
Messagepar Logam » 06 Déc 2017 13:21
rover820i a écrit:Prends un orvibo allone 1ere génération ou un rm pro ou rm mini. Tu te penseras moins la tête...et en plus tu ne satureras pas ton réseau z-wave.
Merci, j'ai suivi ton conseil ;).
Logam
Messagepar ericl » 08 Déc 2017 13:11
Idem pour moi, j'ai remplacé pour zxt-120 par un orvibo. Drolement plus pratique...!
ericl
Messagepar Cruz de mars » 10 Fév 2019 23:57
Bonjour a tous,
je relance le sujet, je n'arrive pas à modifier le paramètre 27, je ne vois pas ou cela se trouve ?
Cdt
Cruz de mars
Messagepar galexicon » 14 Fév 2019 08:46
Je t'ai répondu sur le 1er sujet : viewtopic.php?f=5&t=4772&p=75782#p75782
eedomus+ - RFXtrx433XL - Fibaro FGR-223 - Qubino Fil pilote - Remotec ZXT-600 - Oregon THGR810 - Philips Hue (Hub v3, 2 GU10 color, 4 E27 color) - Yeelight - Xiaomi Mi Robot Vacuum (v1) - Balance Withings Body+ - Palazzetti CBox - Visonic Powermaster 30
galexicon
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 31 invité(s)
