Détecteur de Mouvement CoolCam PD01T
Re: Détecteur de Mouvement CoolCam PD01T
Messagepar xeos » 18 Mars 2018 19:35
Messagepar xeos » 18 Mars 2018 19:39
Vérifie s'il y a pas de polling et faire un association en direct sur node 1
Messagepar dragon13 » 18 Mars 2018 19:44
tu pourrais m'expliquer STP, Polling? et node 1, comment faire
dragon13
Messagepar xeos » 18 Mars 2018 20:04
Pour le polling il faut entrer dans la configuration du neo puis historique. Tu peux aussi verifier dans la fonction zwave avancé puis synthèse des polling. Normalement il devrait avoir que les périphérique en secteur mais bon.
Pour l'association en direct - parametrage zwave du périphérique ->command class association -> association set -> group 1 - > noeud celui du neo cam
Messagepar xeos » 18 Mars 2018 20:05
pardon noeud c le 1 excuse
Messagepar dragon13 » 18 Mars 2018 20:40
voici le résultat alors que le détecteur est tournée contre le mur
Heure Valeur Duree Sec. Source Regle
18/03/2018 20:36 Aucun mouvement 10 Physique
18/03/2018 20:36 Mouvement 0 Physique
18/03/2018 20:34 Aucun mouvement 123 Physique
18/03/2018 20:34 Mouvement 0 Physique
18/03/2018 20:32 Aucun mouvement 121 Physique
18/03/2018 20:32 Mouvement 1 Physique
18/03/2018 20:30 Aucun mouvement 122 Physique
18/03/2018 20:30 Mouvement 0 Physique
18/03/2018 20:28 Aucun mouvement 121 Physique
18/03/2018 20:28 Mouvement 0 Physique
18/03/2018 20:26 Aucun mouvement 123 Physique
18/03/2018 20:26 Mouvement 0 Physique
18/03/2018 20:24 Aucun mouvement 121 Physique
18/03/2018 20:24 Mouvement 0 Physique
18/03/2018 20:22 Aucun mouvement 122 Physique
18/03/2018 20:22 Mouvement 0 Physique
18/03/2018 20:20 Aucun mouvement 122 Physique
18/03/2018 20:20 Mouvement 0 Physique
18/03/2018 20:18 Aucun mouvement 122 Physique
18/03/2018 20:18 Mouvement 0 Physique
18/03/2018 20:16 Aucun mouvement 122 Physique
18/03/2018 20:16 Mouvement 0 Physique
dragon13
Messagepar xeos » 18 Mars 2018 21:14
C'est un truc de dingue ton neo la seul chose qui te reste a faire c'est de baisser la sensibilité sur le parametre 1 - taille 1 - valeur 4
Messagepar dragon13 » 18 Mars 2018 21:20
Il y a une erreur sur la notice le paramètre 1 est de 0-255 et pas comme la notice le dit de 1 à 4
Je l ai réglé à 45
dragon13
Messagepar rover820i » 19 Mars 2018 10:50
merguez07 a écrit:
rover820i a écrit:Taille 2 (décimal 0 à 65535)
excuse moi rover mais ce n'est pas la question. ce que je ne comprend pas c'est à quoi servent les tailles puisque taille 1 c'est de 0 à 255, taille 2 de 0 à 65535, taille 3 de 0 à 16 777 215 et taille 4 de 0 à 4 294 967 295.
dans ton cas (valeur 10 et 210) n'aurais tu du choisir taille 1, et si taille 2 pourquoi pas taille 4 ? Il y a quelque chose qui doit m'échapper.
La notice dit taille 2,je marque taille 2 :mrgreen:
Messagepar merguez07 » 19 Mars 2018 13:28
rover820i a écrit:La notice dit taille 2,je marque taille 2 :mrgreen:
c'est pas faux :D
Messagepar dragon13 » 20 Mars 2018 16:37
Depuis ce matin plus de détection de mouvement inoportuné suite à un remplacement batterie.
J ai l impression lorsque la betterie atteint les 30%, j ai des détections seul
A vérifier !!!
dragon13
Messagepar xeos » 21 Mars 2018 05:18
influman a écrit:La pile est elle bonne aussi ?
Je crois qu'un certain influman avait posé la question :lol:
Messagepar dragon13 » 21 Mars 2018 06:01
Ok je n avais pas vu, j ai mis une batterie à 40% donc je surveille lorsque elle arrive à 30%
dragon13
Messagepar Razor » 18 Sep 2018 15:05
Bonjour a tous,
Je me permets de relancer ce thread car moi également je galère avec ce fichu détecteur.
Je précise que j'ai bien changé ma pile, qui est neuve.
Mais tout comme les différents "posteurs" précédents :
* déclenchements (mouvements) en permanence toutes les 30 sec !!
Quelqu'un aurait une idée a soumettre?
Razor
Messagepar Razor » 21 Sep 2018 11:44
dragon13 a écrit:Il y a une erreur sur la notice le paramètre 1 est de 0-255 et pas comme la notice le dit de 1 à 4
Je l ai réglé à 45
Je confirme .. la notice reçue dans la boite ne correspond pas au device.
Pour ma part réglage du paramètre 1 a 80 et pour l'instant ca fonctionne.
Amis eedomusien , bonne journée!
Razor
Messagepar ericfav » 02 Oct 2018 08:17
Avez-vous trouvé le paramètre pour éteindre la led rouge lors de la détection de mouvement?
ericfav
Messagepar Razor » 03 Oct 2018 11:18
Bonjour, Oui le paramètre pour éteindre le led est précisé quelque part sur ce thread ou ce forum..
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=58&t=7376&p=68278&hilit=coolcam#p68278
le parametre 10 “led blink enable“ a 0 semble être la solution.
Razor
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invité(s)
