Fgs 221 et un seul retour d'état qui fonctionne sur les deux
Messagepar gusdelamort » 16 Juin 2013 22:36
Bonjour a tous,
Encore une énigme devant mes yeux de récent utilisateur de zwave.
J'ai installé un fgs221 qui contrôle deux lampes via 1 interupteur double.
Si j'active les interrupteurs tout fonctionne normalement - mais retour d'état que sur 1 lampe
Si j'active via l'eedomus, tout s'allume, retour d'état sur les 2 lampes
À votre avis d'où peut bien venir le problème ? Y a t'il un branchement spécial à faire dans l'interrupteur ? Pour l'instant j'ai le fil de phase qui arrive, qui se redouble sur l'autre interrupteur et les retours inter qui vont bien vers s1 et s2.
Merci pour vos idées
gusdelamort
Re: Fgs 221 et un seul retour d'état qui fonctionne sur les
Messagepar gusdelamort » 16 Juin 2013 23:17
Solution trouvée sur le forum (grâce à un post de sjhp)
"Pour faire remonter l'état du 2ème contact immédiatement, il faut faire la manip suivante dans le paramètrage radio du module.
viewtopic.php?f=5&t=962"
Ça marche ! Ouf ;-)
gusdelamort
