Seluxit pulse meter
Seluxit pulse meter
Messagepar khazai » 06 Fév 2012 18:33
quelqu'un peut m'en dire plus sur ce péripherique? A quoi sert-il? Il y a peu d'info sur google.
khazai
Re: Seluxit pulse meter
Messagepar support_eedomus » 06 Fév 2012 18:44
C'est un périphérique en phase d'industrialisation de la société danoise Seluxit.
Nous ne savons pas si Seluxit va les commercialiser activement.
Comme il y a peu de périphériques compteurs d'impulsion, nous avions souhaité le tester c'est pourquoi il est listé dans nos périphériques compatibles.
Image L'équipe eedomus
http://www.eedomus.com
support_eedomus
Messagepar khazai » 06 Fév 2012 18:56
Il sert a compter les impulsions de quoi? D'un compteur éléctrique comme le téléinfo? Ou pour mettre sur un contact sec? Avez-vous une photo pour savoir à quoi ça ressemble?
khazai
Messagepar support_eedomus » 06 Fév 2012 19:50
Il s'agit d'un périphérique alimenté en 12V par un adaptateur, il détecte s'il y'a contact au niveau de chacune de ses 4 sorties et les compte.
Certains compteurs divisionnaires peuvent fonctionner ainsi, il suffit alors de les relier à ce périphérique et de paramétrer la consommation associée à une pulsation.
Voici une photo du périphérique:
support_eedomus
Messagepar khazai » 06 Fév 2012 20:13
D'accord, j'ai compris. Oui hormis pour certains compteurs électriques, c'est pas spécialement dédié a l'usage domestique. Faut vraiment en avoir l'utilité. Par contre le même genre de module pour surveiller des contacts sec, ça pourrait être utile. Je pense notamment a quelqu'un qui aurait un alarme conventionnelle filaire et qui voudrait par exemple piloter un éclairage en raccordant une sortie relais de l'alarme conventionnelle sur l'entrée contact sec du module. Et inversement, avoir un module z-wave qui fournit un contact sec, par exemple pour commander une porte automatique de garage ou un portail automatique (je crois que ce genre de module existe).
khazai
Messagepar PlaneteDomo » 07 Fév 2012 08:51
Bonjour Khazai,
khazai a écrit:D'accord, j'ai compris. Oui hormis pour certains compteurs électriques, c'est pas spécialement dédié a l'usage domestique. Faut vraiment en avoir l'utilité.
Voici un usage tout trouvé : http://www.planete-domotique.com/energi ... d-eau.html
khazai a écrit:Par contre le même genre de module pour surveiller des contacts sec, ça pourrait être utile. Je pense notamment a quelqu'un qui aurait un alarme conventionnelle filaire et qui voudrait par exemple piloter un éclairage en raccordant une sortie relais de l'alarme conventionnelle sur l'entrée contact sec du module.
C'est vrai qu'il manque des modules de ce type ... a part le Merten qui a un fonctionnement assez bizarre, il n'y a pas de module de ce type.
khazai a écrit:Et inversement, avoir un module z-wave qui fournit un contact sec, par exemple pour commander une porte automatique de garage ou un portail automatique (je crois que ce genre de module existe).
Pour ça tu peux très bien utiliser les modules Fibaro ou Duwi. Il suffit de modifier les paramètres du module pour définir une minuterie. Tu peux donc en faire très facilement un module impulsionnel ;) !
Reste plus qu'à eeDomus d'autoriser une modification avancée des paramètres ZWave ;)
A+
Revendeur domotique : http://www.planete-domotique.com
PlaneteDomo
Messagepar khazai » 07 Fév 2012 18:46
Oui, j'avais pas pensé au compteur d'eau avec impulsion. Effectivement ça peut-être intéressant.
PlaneteDomo a écrit:Pour ça tu peux très bien utiliser les modules Fibaro ou Duwi. Il suffit de modifier les paramètres du module pour définir une minuterie. Tu peux donc en faire très facilement un module impulsionnel ;) !
Heu, les modules fibaro fournissent une alimentation en 230v. RIen à voir avec un contact sec. Si tu envoi du 230v sur l'entrée contact sec d'un moteur de porte de garage, attention les dégâts lol.
khazai
Messagepar cedriclocqueneux » 07 Fév 2012 23:59
Non, tu peux utiliser les modules Fibaro comme des contacts secs, il y a un paramètres que tu peux régler pour cela, avec même un délai, si par exemple tu veux que ton contact sec repasse à OFF automatiquement 2s après (pratique pour le contrôle d'une cache électrique, par exemple ;-) Le module On/Off et le double module On/Off sont capables de le faire.
cedriclocqueneux
Messagepar khazai » 08 Fév 2012 07:16
Ah ok, bon à savoir, merci ;)
khazai
Messagepar colxavflo » 08 Fév 2012 07:42
avec EEDOMUS comment fait on pour régler les paramètres des modules fibaro On/Off et le double module On/Off
colxavflo
Messagepar Nicodlp » 11 Fév 2012 11:53
J'ai quelques doutes sur ma consommation d'eau et souhaite regarder la possibilité de suivre ma consommation de manière plus fine. Je suis équipé d'un Cyble Sensor http://www.homeridersystems.com/public/pdfs/Cyble_Water_Trak_FR_SPT_20090622.pdf sur mon compteur d'eau. Je viens de voir que le pulse meter de Seluxit permet de compter les impulsions et peut les transmettre à l'eedomus.
Pouvez-vous préciser le montage et éventuellement où trouver cet équipement de Seluxit car je n'ai rien trouvé sur Internet.
Merci de votre aide.
Nicodlp
Messagepar support_eedomus » 13 Fév 2012 12:43
Le Cyble Sensor "filaire" permet la génération d'impulsion contact sec (existe en 2 fils ou 5 fils). En revanche, il semble que vous soyez équipé d'un Cyble Sensor "radio". Seul votre concessionnaire d'eau peut alors récupérer vos consommations par voie radio lors de ses relèves.
Sinon, si vous pouvez récupérer des impulsions contact sec (dites aussi "SO"), il existe des modules Coronis que nous supportons et qui permettent le relevé radio sur d'assez longue distance (coronis waveport USB + coronis waveflow branché sur cyble sensor filaire). C'est un protocole radio qui n'est pas Z-Wave. Merci de nous envoyer un mail support@eedomus pour les références précises.
Le compteur d'impulsion Seluxit n'est pas encore commercialisé à notre connaissance. Nous n'avons pas connaissance d'autres compteurs d'impulsion filaire Z-Wave à ce jour.
support_eedomus
Messagepar Asol » 01 Avr 2013 21:48
Est ce que le compteur d'impulsion Seluxit est pas commercialisé maintenant ?
Merci :)
Asol
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invité(s)
