[FIBARO FGD211] Problème sur les derniers Dimmers Fibaro
Messagepar fablawin » 29 Mars 2013 12:21
Bonjour la famille!
Juste pour vous annoncer que j'ai rencontré un problème sur le FIBARO FGD211 que j'ai résolut.
J'ai bien installé le dimmer en question électriquement et j'ais fait des tests avec le bouton poussoir et tout se passait bien.
Mais lorsque je l'ai intégré à la box eedomus, c'est la que j'ai rencontré le problème suivant:
Lorsque l'on fait des test de variation avec le bouton poussoir très rapidement la lumière se bloque.
Il est alors impossible d'éteindre la lumière en question alors que les information continue à bien passer sur l'eedomus. On arrive difficilement à faire des variation et lorsque on réinitialise le module électriquement tout revient dans l'ordre jusqu’à ce que la lumière se rebloque.
En faisant des recherche j'ai vu que le problème devrait venir du nouveau Firmware du module (FW 1.9) et que la solution apporté est de stopper l'effet de l'allumage/extinction progressif ( le P10 à zéro ).
source: http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1345&postdays=0&postorder=asc&start=0
fablawin
Re: [FIBARO FGD211] Problème sur les derniers Dimmers Fibaro
Messagepar Vincent » 29 Mars 2013 12:43
Oua, quand j'ai lu ton message j'ai cru que je perdais la tête et que je ne me souvenais pas avoir posté : tu as EXACTEMENT le même soucis que moi.
Demande d'aide faite au support eeDomus, dans l'attente...
Merci pour l'astuce pour qu'il fonctionne (en enlevant une fonction, mais elle est loin d'être indispensable), je vais essayer.
EDIT : P10 à 0, problème résolu ! MERCI ! Et effectivement, c'est juste l'allumage et l'extinction progressifs qui sont supprimés :)
Vincent
Messagepar fablawin » 29 Mars 2013 14:57
En passant P10 à 0 il fonctionne tout de même en dimmer sauf qu'au lieux qu'il y est un allumage doux, la lumière apparaît directement.
fablawin
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invité(s)
