Commandes zwave non disponibles pour Fibaro fgms-001
Messagepar dfauvarq » 24 Jan 2017 07:31
Avez vous une méthode pour configurer les registres d'un fibaro fgms-001
Dans l'interface eedomus aucune commande zwave ne permet de modifier le paramétrage de ce périphérique.
Est-il possible de patcher eedomus pour rajouter les informations des registres manquants ?
Merci pour votre aide
Daniel
dfauvarq
Re: Commandes zwave non disponibles pour Fibaro fgms-001
Messagepar stef31 » 24 Jan 2017 07:34
Il te faut activer les paramètres avancés sur ton compte pour accéder à l'onglet "paramétrage radio" dans la configuration des modules.
Messagepar dfauvarq » 24 Jan 2017 08:35
stef31 a écrit:Il te faut activer les paramètres avancés sur ton compte pour accéder à l'onglet "paramétrage radio" dans la configuration des modules.
J'ai bien l'onglet Zwave par contre dans cet onglet pas de configuration de registre. Pour d'autres périphériques fibaro j'ai bien accès aux registres
Envoyé de mon F3112 en utilisant Tapatalk
dfauvarq
Messagepar stef31 » 24 Jan 2017 08:42
Si ce que tu appelles registres correspond aux paramètres Z-WAVE, je viens de vérifier et j'ai la possibilité de les modifier pour mes FGMS-001.
Messagepar dfauvarq » 24 Jan 2017 12:27
stef31 a écrit:Si ce que tu appelles registres correspond aux paramètres Z-WAVE, je viens de vérifier et j'ai la possibilité de les modifier pour mes FGMS-001.
Oui effectivement ce sont les paramètres Zwave, je vais essayer de le reconfigurer pour voir si la déclaration initiale a été faite correctement.
J'ai eu un problème de sécurité au moment de l'association, j'ai du le déclarer comme périphérique non sécurisé, c'est peut-être la cause.
dfauvarq
Messagepar dfauvarq » 25 Jan 2017 07:11
Problème résolu en refaisant l’association zwave
dfauvarq
