problème avec des ouverture porte figaro FGK101
Messagepar zizou92 » 10 Juil 2016 11:18
j'ai un soucis avec ce détecteur. j'arrive bien à l'inclure et il fonctionne. Seulement des que j'enlève la pile pour le fixer sur ma fenêtre et je remets la pile il fonctionne physiquement (voyant qui clignote à la fermeture et ouverture) mais je n'ai plus de retour sur la box. est ce qu'il y a une procedure particulière sur ce périphérique lorsque l'on doit retirer la batterie soit pour la remplacer, soit pour le fixer ?
doit on l'exclure et le ré-inclure une fois la batterie remise en place ?
peut on l'inclure même si le dispositif n'est pas très proche de la box ? (fixer sur une fenêtre)
merci de vos retours
cordialement
zizou92
Re: problème avec des ouverture porte figaro FGK101
Messagepar thecrow06 » 10 Juil 2016 12:12
salut
normalement tu doit pouvoir l inclure quand celui ci est en place sur ta fenêtre
thecrow06
Messagepar zizou92 » 10 Juil 2016 13:36
Il n'y a pas de problème de distance par rapport à là box ?
C'est très difficile d'inclure ce type de dispositif. On doit recommencer 10 fois et des fois on le resete sans sans rendre compte.
Dans le cas où il est fixé à la fenetre, il faut donc triple clicker sur le petit bouton a l'intérieur du boîtier. Ce n'est pas simple.
Des expériences réussi ?
Quelqu'un a une procedure qui marche à tous les coup ?
zizou92
Messagepar zizou92 » 10 Juil 2016 14:28
Bon j,ai réussi à l'inclure une fois fixe sur la fenetre mais j'ai toujours la lumière bleue qui clignote. On dirait qu'elle s'est mise en alarme à toi arrachement. Comment on arrête cette lumière qui clignote ?
zizou92
Messagepar guideznous » 11 Juil 2016 10:28
Les FGK101 sont très très capricieux. Une astuce pour réussir le changement de pile (ou installation du module) sans devoir le réinclure :
- ouvrir la fenêtre (l'aimant NE DOIT PAS être à côté du module)
- retirer la pile
- mettre la pile neuve, FENÊTRE OUVERTE
- attendre quelques minutes que le module soit complètement initialisé
- fermer la fenêtre
l'état d'ouverture fermeture peut mettre quelques minutes avant de redevenir en live (faire plusieurs essais d'ouverture/fermeture)
Un autre problème que j'ai rencontré : les piles achetées en magasin étaient presque déchargées
Le module s'allumait bien mais ne remontait pas les infos. Après changement par une autre pile = plus de souci.
Il faut donc se méfier des piles achetées (2 sur 7 défectueuses lors de ma dernière commande domadoo, échangées gracieusement par le support :P )
En espérant vous avoir aidé
Guillaume
Matos : eedomus - Téléinfo USB - RFXCom - ImperiHome - modules ZWave - EnOcean
Fibaro, AEON Labs, Everspring, Zipato, Nodon, etc...
guideznous
Messagepar zizou92 » 12 Juil 2016 12:34
Merci du conseil. J'ai enfin réussi après plusieurs inclusion/exclusion
zizou92
Messagepar guideznous » 13 Sep 2016 19:31
je rajoute une petite info ici, si cela peux aider quelqu'un.
J'ai de nouveau eu des problèmes suite à un changement de pile sur FGK101.
En faisant la méthode que j'avais indiqué ci-dessus, les mouvements après changement de pile ne remontaient pas.
J'ai laissé tomber .....
et surprise après 1h30 les mouvements que j'ai de nouveau réalisé sont bien remontés
:arrow: attendre environ 1h / 1h30 et refaire une ouverture/fermeture, le FGK101 devrait normalement refonctionner 8-)
Guillaume
guideznous
Messagepar Egainmoney » 14 Oct 2016 17:50
bonjours
ça devient compliquer au bout d'un moments
le miens ne clignote plus quand le capteur passe devant mais envoie bien les infos d'ouverture et les règles fonctionne, j'ai du changer de pile au bout de 15 jours déja
une idée ?
EEDOMUS Plus,
1 FGK-101,
1 RfxTrx433 Usb,
1 Prise chacon dio,
2 Power Plug neo coolcam
1 Door sensor neo coolcam
3 Sonde THN132N,
Egainmoney
Messagepar guideznous » 17 Oct 2016 08:19
Egainmoney a écrit:bonjours
une idée ?
ne clignote plus même avec le capot ouvert ?
j'ai remarqué que le capot ne "renvoyait" pas assez la lumière de la LED en dessous. le plastique utilisé n'étant pas vraiment dédié à cela.
Guillaume
guideznous
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 31 invité(s)
